ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
12:56:44
24.01.2007
-> Dušan: 51 já GLkový viděl jen fialový
12:45:08
24.01.2007
-> Zdenek W.: já bych radši světlý tapecy 47
12:24:56
24.01.2007
-> Labros: 52 tys je nikdy neviděl ?
12:22:53
24.01.2007
-> Zdenek W.: Fakt existujou béžový GLkový sedačky? Ty s ipurovýma opěrkama?
11:30:42
24.01.2007
Zdenek W.
Zdar mám originál sedačky přední (béžový) ze 136.nemáš zájem??6
02:44:09
20.01.2007
Fire
-> Dušan: fááááááábie !!!!
6
21:33:32
19.01.2007
-> Fire: to asi ne. to je nouzovka, kdybych to zadrel 1 . Asi poskladam uplne novou 136ku nebo fabii
18:56:23
19.01.2007
Fire
-> Dušan: hovnooooooo, tak ot je super 4 ..ale stejne budes skladat novej motor z toho malo jetyho, ne ?
18:05:31
19.01.2007
-> Fire: vše funguje jak má 47
18:02:19
19.01.2007
Fire
tak co volnobeh Dusane ? 4
16:34:10
06.01.2007
Karel.
21:21:02
27.12.2006
Karel.
-> Gabriel: netuším3
20:42:51
27.12.2006
Gabriel
-> Karel.: a kde myslíš že jsem to dělal já?
20:34:05
27.12.2006
Karel.
-> havlik: 9 9 8 takže doma nemám šanci??to snad není možný vždyť je to jen škodovka1
20:30:37
27.12.2006
-> Karel.: no když máš na to nářadí jako lis a výstružník tak nejni4
20:26:36
27.12.2006
Karel.
-> havlik: já si ji udělám celou znovu, jo nevíš jak moc je složitá výměna kuláčů a svysláků?prý je to problém9
20:24:17
27.12.2006
-> Karel.: hm já na přední jen udělam ložiska v nábojích a 4písty a pružiny a tlemiče
20:23:10
27.12.2006
Karel.
-> havlik: vlečku musím rozdělat už ji mám doma, ale nějak není kde ji rozdělat8 opískovat ji taky musím nechat pustím se do toho v lednu a udělám zároveň i přední nápravu4
20:19:36
27.12.2006
-> Karel.: no to je teda práce panečku105 105 já čekam až se zase bude normálně makat abych nechal opískovat vlečku
20:18:19
27.12.2006
Karel.
-> havlik: nemáme oba co?3 3 jí spravil zástšrku, vyměnil světlo, spravil těsnění kolem oken zvýšil předstih nasadil budíky a opravil táhlo řazení když mi to u Dušana přestalo řadit3 3
