ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
09:37:44
11.02.2007
Karel.
-> Petr81: 3 3 co vačka do felicie2
19:14:52
10.02.2007
Fire
-> Petr81: 3 3 3
18:21:15
10.02.2007
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Hajzlíci, na hradecké jsem Vás nemohl dojet a to jsem měl plnej knedl a nic. Svama to nemá cenu.
08:04:39
10.02.2007
tomapa
-> Dušan: proč tady není smajl jak se někdo mlátí hlavou o stůl to mně právě napadl po úpřečtení aspoň, že to jezdí ty bys udělal všechno proto abys nemusel jezdit autobusem 118
00:17:23
10.02.2007
Tak teď jsem došel z garáže po dlouhé a strašlivé práci v osamění 40 . Vyměnil jsem převodovku, vačku a těsnění pod hlavou. Na vložky jsem se zatím vysral, ty budu dělat asi zítra - sice to vodu asi nebere, ale zjistil jsem, že mám jednu pružinu od ventilu úplně rozpraskanou a tudíž to funguje jen na jednu 8 . A já si říkal proč to nad 5000ot vždycky tak prská 3 . No, takže zítra opět hlava dolů, přitom změřím přesahy vložek a aby to nebylo málo, tak se mi při štelování ventilů zlomil jedem šroubk, ale to jsem do zítřka vyřešil made in home šroubem M7 3 a hle ani neklepe ventil, dokonce jsem je pěkně našteloval, ale zitra musím vyměnit i vahadla, který napřed ale musím sehnat 8 .
Toť vše z mého dnešního veselého večera 1
Ale domů jsem dojel bezproblémů a dokonce to i pěkně jede 1
17:12:00
09.02.2007
Karel.
-> Labros: 3 3 3 3fakt pěkný rozvody vypadaj jak švihadlo 3 3
16:01:17
09.02.2007
-> Dušan: Jo tak tobě sedla vložka.. Pak ji stejně musíš vyndat to máš recht.
15:56:30
09.02.2007
-> Labros: to většinou poznáš podle toho když ti sedne nějakej válec níž ne ? Právě že mě fouklo těsnění už podruhé zasebou cca po 10t km což je moc. A i na těsnění jde vidět, že jeden válec pouští pořád dokola 8 . Však vyndám válce a vyměním kroužky za new a bude klid. Mám to teď celý rozebraný
15:53:28
09.02.2007
15:44:12
09.02.2007
-> Dušan: tak to nechápu, jak to můžeš posuzovat, když ta podložka je celá schovaná mezi vložkou a blokem...
15:43:52
09.02.2007
15:10:54
09.02.2007
-> Labros: vložky jsem nevyndal, to jen tak usuzuju. Podle toho jak to zvrchu a zespodu vypadá
15:09:36
09.02.2007
-> Dušan: Ty jsi takovej drsoň žes hnedka vyndal i vložky, jo 4 Koukám preventivní prohlídka motoru každých půl roku - zevnitř 3
15:09:19
09.02.2007
-> Karel.: to ne, to by chcalo porad. ale nelip na tom nebudou, jinak je motor jedna báseň
15:06:58
09.02.2007
Karel.
-> Dušan: 3 3 to sem si mohl myslet2 a co vložky jsou utopený?
15:04:25
09.02.2007
-> Karel.: už je tam 1 , ale je to rozložený, nelíbí se mi měděný kroužky pod válcama 8
15:03:36
09.02.2007
Karel.
-> Dušan: 3 3 takže jsi tam ještě nedal ostrou??2
14:54:04
09.02.2007
-> Labros: tak foto dodím zítra. Dneska jsem to sundal a podle očekávání jsou zase vytahaný a ne málo. Teď už na ně seru 1 . Ať tam řachtají. Jinak jsem vyndal vačku od pavlíčka ven a nebyla zase v tak hroznym stavu jak všichni píšou. Nejsou v ní vrypy a spol, jen je taková místama tmavší
11:09:41
09.02.2007
-> Karel.: Tak to jo, to pak jooo, už sem myslel že se nebráníš.
18:00:13
08.02.2007
Karel.
-> Petr81: protože je to vyřešený a čekám na smazání5
