ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
17:42:36
03.03.2013
-> djmaso: 3 ale prd 1
17:38:05
03.03.2013
djmaso
-> Dušan: :) a je to venku :D
10:32:39
03.03.2013
pro moje motory je rozdelovac nepouzitelnej takze tato cesta vede do rima
18:47:35
02.03.2013
matoo
-> Čokin: ak sa podari historika spojazdnit na milosov zraz, tak ho doveziem, aby si videl imf druhykrat v zivote :D
13:35:48
02.03.2013
-> Čokin: Taky jsem v hloupém IMF co jsem měl já neschledal takový přínos, abych za něj vyplázl desítku...
13:33:53
02.03.2013
Čokin
-> Dušan: Hodně štěstí při zprovoznění této krabičky. V akci jsem to viděl jen jednou....... zlatý rozdělovač.
12:44:08
28.02.2013
-> Dušan: pol roka šetriť a môžem si to kúpiť3
10:17:08
28.02.2013
-> minno: lidovka stoji cca 9200 CZK 14
09:35:47
28.02.2013
-> Dušan: koľko taká sranda stojí?
09:34:36
28.02.2013
pavucina
Nakonec e prichazi nato, proc kupovat karbec, kterej je drahej a stejne neumi vse potrebne, s rozdelovacem,coz je nejvetsi kamen urazu, a je lepsi prejit na elektroniku 3
09:20:22
28.02.2013
-> matoo: nemelo cenu kupovat jen zaklad kdyz je tu moznost usetrit palivo a nakrmit to jak ma byt.
-> djmaso: u me, chybi jen ten snimac kliky a zacnu laborovat
08:47:30
28.02.2013
djmaso
-> Dušan: Konečně né :) ? :) já dam do kupy motor, taky si myslím že to bude porno to dát do kupy :)
08:21:41
28.02.2013
se nam tady ten IMF Soft nejak rozmaha 1 i ja uz po tom nejakou dobu posilhavam 6
08:04:06
28.02.2013
matoo
-> Dušan: ja mam uz dva roky starsiu verziu a bol to veliky krok vpred oproti klasike rozdelovaci, ty sa chystas na vstreky ked si kupoval takuto verziu?
23:45:34
27.02.2013
Maťulo
Dušan 27.02.13 23:35:31 napsal: Jinak sprovoznit to zapalovani nebude jen tak.
no sak preto som velice rad ze si si ho kupil aj ty a my sa potom uz len prizivime 1
23:38:22
27.02.2013
Kouzelna krabicka umi ridit predstih podle map, tlak, podtlak, obsluhovat vstriky atd.
23:35:31
27.02.2013
ja sem ted celkove moc nepridavam co se deje, ale to bude viditelne az na Slovensku :)
23:18:11
27.02.2013
Maťulo
-> Dušan: chvala bohu! ja som vedel ze nas nenechas v stichu! 157
23:08:31
27.02.2013
ŠKODA 120 GLS
-> Dušan: co je to za čertovskou krabičku 1 Plánuješ LED telku do kufírku 40
23:04:25
27.02.2013
-> minno: To nepoznáš? Však djmaso to sem cpe ob téma :D.
