ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
22:39:00
26.12.2007
-> gabo00000: přes 6000ot na 2ku kola 185/70R13 tak si to spocitej, jinak otackomer nelze 52
20:56:23
26.12.2007
-> Dušan: real skôr tak 70by som povedal8
14:51:22
26.12.2007
Pavel P@nkáč
ty foto jsou fakt moc pekne! prej do srotu9
10:39:24
26.12.2007
-> gabo00000: s přeměřováním tachometru se počítá, navíc je tam na 2ku 90 - odchylka a jsme nekde v realu na 80 1
00:10:54
26.12.2007
kusa blbo ukazuje tachometer nie?..na 2ku 100je kusa vela1
00:03:54
26.12.2007
Karel.
krásný fotky,kdo je dělal3 Ne sluší jí to4
23:27:11
24.12.2007
Pěkná 136ka 6
23:08:07
20.12.2007
-> Dušan: no kde je foto?1
10:23:38
17.12.2007
-> Dušan: -> Karel.: 3
takhle to sedí na podbězích 1
10:56:19
16.12.2007
-> Karel.: 3 ale kdyby tam byly tak to na nich sedi 40
10:36:22
16.12.2007
Karel.
-> Dušan: na jakých dorazech??9 co jsem včera viděl, tak ty dorazy tam nemáš3 3
23:33:26
15.12.2007
-> Maxx: díky 1, to jsou snad jediný fotky kde vypadá fakt k světu
23:30:29
15.12.2007
Maxx
moc pekne fotky a na nich pekne auto 4 hm
23:27:47
15.12.2007
-> minno: foto budu muset udelat ale sedi to +- na dorazech 40
22:31:11
15.12.2007
-> Dušan: hoď pls foto prednej nápravy na aute, ten predok máš extra nízko, chcem kuknúť ako ti to vyzerá zospodu.
18:49:43
11.12.2007
-> Labros: jj pokecáme
14:48:02
11.12.2007
-> Dušan: neblázni. No možná hodíme o Vánocích řeč o rozřezávání škodovek 3
16:05:59
10.12.2007
-> Labros: důstojný to jo, ale spíš 121 . Toto auto neni na uschovani, jedine tak na rozrezani
10:53:27
10.12.2007
-> Dušan: on to jednou musí přijít, holt škodovka není z nejpohodlnějších a nejbezpečnějších, ale věřím že ji i tak čeká důstojný zbytek života, když už tolik vydržela a byla tak věrná.
10:35:55
10.12.2007
-> minno: diky 126
-> Labros: jeste stale je mam a skodovku mit budu, ale uz se naplnuje cas kdy se prejde na jiny denni povoz 75
