ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
16:22:58
04.01.2008
-> Labros: uz tak pred mesicem a neco
-> Gabriel: nene 51
11:23:46
04.01.2008
-> Dušan: kdys měnil ten motor a převodovku?
23:06:24
03.01.2008
Gabriel
-> Dušan: tak ho prodej karlovi :-)) stejně by to bylo pro něj
23:05:01
03.01.2008
-> Gabriel: 51
22:51:35
03.01.2008
Gabriel
-> Dušan: člověče a neprodal by si mi ten motor
22:50:58
03.01.2008
-> Rapid135: 1 hliník jako hliník 3 . Takovej barbar nejsem, všechny bloky jsem si nechal, ať si do nich můžu poskládat něco jinýho 1
22:47:56
03.01.2008
Rapid135
nechces snad tvrdit ze 742.136 sel do hliniku 9
23:23:06
26.12.2007
-> Dušan: 1 4
23:20:04
26.12.2007
-> gabo00000: tak nespekuluj 3
23:01:56
26.12.2007
-> Dušan: nebudem sa s tebou hadat ale ja nevidim ani otacky ani rozmer pneu a ani neviem co tam mas za prevodovku6
22:39:00
26.12.2007
-> gabo00000: přes 6000ot na 2ku kola 185/70R13 tak si to spocitej, jinak otackomer nelze 52
20:56:23
26.12.2007
-> Dušan: real skôr tak 70by som povedal8
14:51:22
26.12.2007
Pavel P@nkáč
ty foto jsou fakt moc pekne! prej do srotu9
10:39:24
26.12.2007
-> gabo00000: s přeměřováním tachometru se počítá, navíc je tam na 2ku 90 - odchylka a jsme nekde v realu na 80 1
00:10:54
26.12.2007
kusa blbo ukazuje tachometer nie?..na 2ku 100je kusa vela1
00:03:54
26.12.2007
Karel.
krásný fotky,kdo je dělal3 Ne sluší jí to4
23:27:11
24.12.2007
Pěkná 136ka 6
23:08:07
20.12.2007
-> Dušan: no kde je foto?1
10:23:38
17.12.2007
-> Dušan: -> Karel.: 3
takhle to sedí na podbězích 1
10:56:19
16.12.2007
-> Karel.: 3 ale kdyby tam byly tak to na nich sedi 40
