ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
19:00:38
07.02.2008
-> Labros: no nekdy v listopadu jsem bratrovi rozbil auto a ted se pripravuje oprava tudiz potrebuju nektere dily a toto by se mi hodilo, podle fotek
18:03:20
07.02.2008
-> Dušan: To sem všechno nějak nepobral. O Vánocích jsi ho ještě neměl, podle toho cos říkal. Takže teďka dáváš dohromady nějaký rozstřelený bawo? Jakej typ a ročník? A co s nim pak, případně co se škůdkou?
17:24:25
07.02.2008
-> Labros: spravna odpoved je - stoji mi v garazi jedno bawo lehce streleny na predek tak potrebuju dily 1
15:27:19
07.02.2008
skoda-virt.cz/cz/.../7866 9 není ta škodovka na Dušana nějaká malá? 3 že by proto to Báwo? 1
15:11:24
07.02.2008
-> Johny Death: A ty ses včera taky ožral 3
14:51:49
07.02.2008
Johny Death
-> Labros: chce si toho udělat dom postel
13:58:26
07.02.2008
Karel.
Dušane kde zas jseš? ses včera vožral a ještě spíš co?3 4
13:50:09
07.02.2008
-> Karel.: ať napíše sám :))
13:45:03
07.02.2008
Karel.
-> Labros: hmmm tak jsi prohrál zkus ještě jeden pokus ale radit nebudu2
13:44:10
07.02.2008
-> Karel.: No tak pak už zbývá jen kočkolap. Anebo vlastně ještě to může mít na kšeft - udělá z toho leštěnku a střelí za kilčo 4
13:37:03
07.02.2008
Karel.
-> Labros: ani jedno máš psolední pokus3 4
13:34:12
07.02.2008
-> Dušan: Co ty blázníš s bavorákem V6? To chceš kvůli motoru? 1 Nebo snad chceš takovou rachotinou jezdit? 4
12:42:59
20.01.2008
Karel.
-> tomapa: 3 vole odměna, že můžeš pracovat vedle takovýha super kluka jako su já3 navíc třeba vyhraješ další sraz že? pokud budeš správně dělat3 3 3
12:39:52
20.01.2008
tomapa
-> Karel.: a to je odměna nebo trest?3 3
12:36:35
20.01.2008
Karel.
-> tomapa: přesně tak4 líbí se mi tvé myšlení povyšuju tě na svého osobního mechanika3 4
12:33:32
20.01.2008
tomapa
-> Karel.: však jasný vždycky to dopadlo ------ skvěle a letos to nebud jinak
12:29:35
20.01.2008
Karel.
no dovolte včera jsme to už lehce řešili a myslím si, že to bude naprosto super5
12:14:21
20.01.2008
tomapa
-> minno: to mě taky první napadlo když jsem se to dozvěděl 1
12:01:09
20.01.2008
-> Karel.: to zas dopadne3
