ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
06:20:47
24.06.2008
-> Karel.: zajímavý je že nejvíc kvičí ty co od něj nic nemaj a nemaj ani nic objednanýho
00:45:10
24.06.2008
Kapřík
já chci taky hlavůůůůůůů3 3 3 1
00:22:24
24.06.2008
-> Karel.: Máš nějaký problém?
-> Dušan: Tak hlava se správným KP udělá hodně a dá se tím motor výrazně zlepšit, ale taky zhoršit. Já jsem s vačkou nadmíru spokojený, výkonu není nikdy dost, ale na 1,3 to chodí moc pěkně.
22:49:37
23.06.2008
-> Karel.: ja o nem nerekl ani slovo 3 . ted uz me to ani nesere. Jsem mezitim odesral motor takze budu zase prozmenu cekat na nej
22:25:23
23.06.2008
Karel.
-> Dušan: teď sis taky nasral na hlavu, protože podle každýho saky za nic nemůže3
22:20:11
23.06.2008
-> Tuner#2: 3 proste s tim ta 1,3 netaha jak bych chtel, ale to je omezeny hlavne nekym kdo mi od 15.1 dela hlavu 3
20:55:32
23.06.2008
-> Tuner#2: pre Dušana všetky
20:11:12
23.06.2008
Karel.
-> Dušan: Jsem čekal kdy se Tuner2 chytne3 3 3
15:27:30
23.06.2008
-> Dušan: Která vačka je slabota?
21:47:45
20.06.2008
-> Karel.: jinak vačka je pěkná slabota 3
21:17:33
20.06.2008
-> Karel.: bohužel je to jen combi 3 , zase tak jak píšeš tvrdý není 1
21:15:30
20.06.2008
-> Labros: 3 já to tak napsal schválně a čekal jsem kdo se chytne 1
14:02:54
20.06.2008
-> Karel.: Kdybych to četl 5x tak budu 5x číst
popis auta:
ŠKODA 136GL R.V. 8/1989
3
Ty hvězdičky mi nevyhovujou.
Tak on koupil 1.8T v oktávce? Já myslel, že to chce dát do škodovky. Ale tak třeba ještě udělá engine swap 1
Tipoval bych ho teda spíš na nějaký bawo, ale myslim že Oktávka není špatnej kauf. Hlavně velkej kufr, u auta se mi líbí design, a měla by být relativně dobrá servisovatelnost.
12:50:03
20.06.2008
Karel.
-> Labros: přečti si popis je to tam napsaný4 Koupil "ubohou" octavii comby 1.8 20V Turbo3 3
12:33:24
20.06.2008
šáde na srazy? Na ježdění už Dušan koupil něco jinýho?
11:13:56
20.06.2008
Karel.
-> Dušan: hele proč prodáváš vačku? Přece jen už máš šáde na srazy, tak můžeš pořádně poladit motor ne?4
15:06:44
17.06.2008
Karel.
-> Dušan: no asi to tak dopadne ale chvilkovej pocit, že koupím jiný auto není špatnej3 Bych ti byl nesmírně vděčnej, hold jsem se přecenil10
10:31:10
17.06.2008
Kapřík
-> Dušan: nojo tak pořádnej motor se ti zachtělo4
-> Karel.: neser vole!! Koukej to dodělat...furt chodit pěšky nebo se nechat vozit..že se nestydíš!!!
10:05:59
17.06.2008
-> Kapřík faster: jj mam velkej zalusk na 1.8T 47
-> Karel.: to prejde, protoze zjistis ze ti nic jinyho nez to dodelat nezbyva 3 . ti s tema prahama pomuzu 4
00:30:59
17.06.2008
Karel.
-> Kapřík faster: já nemám nic a ani nevím jestli to vůbec někdy dodělám, dochází mi energie a elán8
