ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
13:18:08
24.04.2013
R@ZOR
Octavku mas taky odbrzdenou? :-)
215hp/235Nm
upraveno 1x, naposled 24.04.2013 13:20:36
08:16:10
24.04.2013
-> Dušan 24.04.13 06:32:28: slabota1
06:32:28
24.04.2013
-> Athlonek: ta ma 186k/330Nm
23:24:17
23.04.2013
Athlonek
-> Eidy: To bych řekl, že to jsou skoro parametry té Octavie, co tahá ten plaťák.4
23:09:07
23.04.2013
sikula
191hp/227Nm4
23:03:54
23.04.2013
stika87 - Maschinenführer
213k / 245 Nm
20:27:26
23.04.2013
Matysek007
213k / 238Nm
20:23:12
23.04.2013
190k, 222Nm.
19:12:30
23.04.2013
itchy
-> Dušan: som zvedavy ako si toto odsledujes 193k / 233Nm kurna ale podobne tipy uz tu su, neva nech je sranda (PS: predam moznost soferovat Dusanove auto 3 )
16:59:57
23.04.2013
T
193koní / 230Nm
16:37:15
23.04.2013
Maťulo
-> Dušan 23.04.13 11:32:25: uhmmmmhmmm motor dze džigula, čtyřválec na plyn taky dobrý... nějagý drubidžgy, hmmm alternator, karburator, terminator... 3
201 HP / 247Nm 5
16:29:33
23.04.2013
Tomas S
205HP/230Nm
16:20:53
23.04.2013
195HP/235Nm
12:34:27
23.04.2013
kraska98
204 koní 236 Nm 1
12:26:02
23.04.2013
Deacon
214hp/242Nm
12:18:53
23.04.2013
Já si tipnu 190hp a 225Nm6
12:14:32
23.04.2013
TTomas
197hp/245Nm2
12:10:49
23.04.2013
-> Dušan: ale hadice sú rovnako modré1
11:32:25
23.04.2013
-> pistaa: vsechno je uplne jiny nez loni a informace o motoru zde nepodavame 6
11:28:29
23.04.2013
pistaa
-> Dušan: kolko mas KP? aky tlak, ake turbo mas to moje? a difuzor seriovy? skusim tipnut
