ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
18:37:39
21.10.2009
-> Karel.: bez tebe to jede daleko lip 3
17:40:30
21.10.2009
Karel.
-> Petr81: nebudu1 Musím říct, že za tu investici to asi mně nestojí, čekal jsem od toho daleko víc, ale ještě je brzo něco říkat, musí se to doladit, pořádně nakrmit atd1
13:49:15
21.10.2009
Já si taky myslím, že ta fábka hovno jede 3
13:45:37
21.10.2009
Petr81 - zrušená registrace
-> Karel.: Ty s ním souhlasíš, páč Dušan se rozhodne že to střelí a ty budeš stát první v ředě co?3 4
12:58:53
21.10.2009
Karel.
-> Petr81: já ale musím souhlasit s dušanem1
12:49:46
21.10.2009
-> Dušan: No jo Dušo, jestli ty nejsi náhodou rozmlsanej z té oktávy a poškoudlce chceš něco nemožnýho. Myslím si, že přiblížit se něčemu co by odpovídalo tvým představám není možný. Za předpokladu že teda neuvažujeme o zástavbě nějakýho 1.8 a výš. Což to se mě osobně nelíbí.
11:55:01
21.10.2009
-> Dušan: smiř se s tím a dej tam původní motor 120 a 1.8T nech v ochcávce 4 Vem si příklad z Miňa 4
09:48:20
21.10.2009
-> Labros: jede to dost slabe 1 . Silu to ma, jeste to doladim, ale nic extra. Neni to 1.8 3
09:25:13
21.10.2009
-> Labros: myslím, že Dušan len špásuje, že to "jede špatně" :)
09:13:20
21.10.2009
-> Dušan: a co je špatně?
upraveno 1x, naposled 21.10.2009 09:15:41
08:16:54
21.10.2009
-> Petr81: no jestli to bude jhezdit tak jak to jezdi ted tak to prodam
08:15:12
21.10.2009
-> Petr81: 3
07:55:54
21.10.2009
-> Dušan: No a picit? Prohlásil jsi tvé známé "to nejedeeee" anebo "ta kurva taaahne, divej na to, a ona eště chceee daal.....3
22:33:54
20.10.2009
-> Dušan: tak sa vyber na zabehovaciu jazdu na Oravu, potrebujem z Brna niečo priviesť :D
21:24:26
20.10.2009
dneska jsem to +- doladil a pekne projel at se nam to pekne zabehne. Inu nikde nic neklepe ani netece tak uz snad bude jezdit naporad 1
22:19:58
19.10.2009
tak diky Karlovi jsme dneska rozdrandili motor v aute 1 . Zitra doladime a pak budeme razantne zajizdet 5
17:38:38
19.10.2009
proboha k čemu tenzometr - stačí změřit výchylku a k tomu čidlo otáček. Ale ono to měření výkonu není tak jednoduchý, pokud nejde jen o měření maximálního výkonu.
22:33:16
15.10.2009
SOMALECEK (martin120)
pekna stolicka na motor, jeste nabastlit tenzometr a dynamo a hura na mereni vykonu :-) to uz by bylo naprosto dokonaly :-)
14:37:58
15.10.2009
Kapřík
-> Dušan: jo to pojede 4
14:05:28
15.10.2009
-> Dušan: není moc slyšet klasický rachocení vahadel studenýho škodováckýho OHV motoru.
Já měl před týdnem zajímavou zkušenost. Byl jsem v muzeu v MB a jak tam maj tu demonstračku zvuků různých škodováckých motorů, myslím od Populáru přes Oktávku, MB, 105ku, favorita, tak tam to bylo všechno přibližně stejný 3 ale ten poslední motor, to bylo úplně něco jinýho, to byl balzám pro uši, úplně si předl, nebylo tam slyšet nic krom naprosto pravidelnejch utlumenejch zážehů, do otáček to šlo s krásným zavytím bez chrastění zdvihátek a rozvodů, prostě jsem si říkal, to bude nějaká vymazlená 1.4 16V, no a ona to byla 1.0 Fabia Junior 9
upraveno 1x, naposled 15.10.2009 14:05:55
