ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
21:31:13
04.12.2009
stika87 - Maschinenführer
ta kastle je fakt pekna ;-) drzim palce ;-)
upraveno 1x, naposled 04.12.2009 21:31:21
21:04:41
04.12.2009
Maco666
nadherne zachovala,ak by niekdo vedel o takejto kasni z BA bez PP hned berem 9
19:42:42
04.12.2009
-> Karel.: 145 139
13:53:23
04.12.2009
Karel.
-> Dušan: veřejně se omlouvám, ale moje flexa se rozbila nutně jsem nějakou potřeboval, když jsi ji nechtěl půjčit, tak jsem si ji musel vzít1
21:00:42
03.12.2009
-> Mr.Lumpy: byly to 2 mladi kluci 22 a 24 let. Tak snad maji rodice. Jinak jmena normalni. Zadny dezo a spol.
18:07:37
03.12.2009
Mr.Lumpy
-> Dušan: obávám se že pravděpodobně nic nedostaneš... toho hajzlíka bych tipoval na nějaký nepřizpůsobivý živel. Tím pádem patrně na sociálce a "bez" majetku tzv. bez možnosti mu něco sebrat exekucí :-/
09:16:25
02.12.2009
-> Dušan: tak to je fajn jestli na to dojel i majitel toho kradexu.
08:45:25
02.12.2009
-> mgbiker: dik, kazda skodovka ma neco v sobe
-> Tomas.C: doufam ze se to podari udelat co nejlip. Zatim to jde.
23:53:57
01.12.2009
Tomas.C
super stav si nasiel poklad :D ide do blubenych som zvedavy ako sa ti ju podari spravit :D drzim palce 1
23:52:18
01.12.2009
mgbiker
pekna zdrava skodovka, na to sa super pozera...
22:09:19
01.12.2009
-> Ba.jogi: na cisty kov 2 vrstvy zakladu a potom 2 vrstvy tlumexu. Postupne samozrejme
22:06:45
01.12.2009
Ba.jogi
-> Dušan: chce sa spytat cim to natieras
21:51:56
01.12.2009
-> Labros: bylo tam vic jak 5t, ale to nic nemeni na tom ze se jednalo o vloupani coz je trestny cin. Celkove to byla asi nahoda. Podle me policajti nasli flexu v zastavarne. Zbytek uz si dohledali. Vrtacka je bohuzel prodana neznamemu majiteli 10 . Doufam ze me budou muset soudne dat nejakou castku uz ted, protoze se s nima jinak budu muset soudit sam
17:48:25
01.12.2009
jarda.u1
-> kuko: to je tak,kdyz zvitezi sila nad rozumem........
17:35:45
01.12.2009
-> kuko: tak se to běžně dělá na vrakáči, přijde chlápek s velkou palicí, rozmlátí blok, vyloupne kliku, jedno hodí do hliníku, jedno do železa..
-> Dušan: to by mě zajímalo, jak ho našli?! Jsem ani nevěděl, žes to řešil přes policajty, dokazovat, že to má hodnotu přes 5.000 asi nebylo jednoduché..
17:25:38
01.12.2009
kuko
ten dotycny musel byt na urovni zvierata ked hlinikovy obal rozsekaval, nestacim sa divit co su "ludia" schopny spravit pre par gramov hliniku
16:08:13
01.12.2009
Karel.
-> Dušan: to si děláš prdel? a kde to našli?
15:06:23
01.12.2009
Kapřík
-> Dušan: ty blááááááááho9 9
13:34:34
01.12.2009
jarda.u1
-> Dušan: To je v pr..li,takhle rozmlatit prevodovku zrejme "na hlinik",aspon,ze toho hajzlika nasli.8
13:29:25
01.12.2009
-> jarda.u1: bohuzel jen hrstka veci, ale nasli pachatele, tzn bude soud a zrejme odskodneni.
