ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
20:04:24
27.05.2010
Petkar1
-> Dušan: Nevim, přijde mi to docela málo. Nevím, jestli to tolik dusí ten výfuk (i když trochu podle zvuku mi to tak přijde). To by ti musel měřit tachometr hodně přesně a tomu se mi nechce věřit. Já mám 100km/h za 11,2s (sám dle přepočtu, tacho 120km/h - ve dvou asi 12,3s) a to tam takový úpravy nemám (i když stále nevím, co tam je za vačku).
21:07:46
26.05.2010
mgbiker
-> Dušan: fakt to chce ten priepustnejsi vyfuk a pride prijemna zmena 4
16:06:21
26.05.2010
-> Tomáššš: youtube.com/v/jnpdeUEQKsc musis si to spocitat 5
14:50:21
26.05.2010
Tomáššš
-> Dušan: za kolko si dal stovku u predchodzieho auta ?
08:06:02
26.05.2010
Karel.
-> Dušan: to nemám teda 40kg, ale za svých 41 se nestydím1
23:10:52
25.05.2010
-> Dušan: no vôbec nie stovka za 12 sekund a este sa tu bude stazovat ze to "nejede"3
22:57:32
25.05.2010
-> minno: jeste uvidim, ale na svym bych si asi vyhral 1
22:56:05
25.05.2010
nejaky prvni pokusy, podotykam ze jsem si rikal proc to zrychluje tak pomalu a pak jsem si vzpomel ze vozim Karla sebou a ten nema 40kg 3
Zrychlení 0-100km/h Skoda 1.4
upraveno 2x, naposled 26.05.2010 07:10:52
22:30:36
25.05.2010
-> Dušan: kabát3 ale asi bude fakt najrozumnejšie nastriekať si to sám, šak skúsenosti už máš a karlovi si to nastriekal suprovo :) a na svojom, keď sa s tým ešte viac pohráš tak to bude perfektné.
21:37:32
25.05.2010
-> Tomáššš: nooo to uz je horsi. Mam v hlave tri moznosti, ale vysledek ukazu az to bude hotovy 1
20:13:50
25.05.2010
Tomáššš
-> Dušan: takze daky insi karbec a vyfuk ... a kabat bude akej farby ? 2
15:02:01
25.05.2010
DuriQ
parada uz len obliat lackom :)
13:45:44
25.05.2010
mgbiker
-> Dušan: aha precital som si predchadzajuci prispevok...vidim ze uz o tom vies 1
13:44:11
25.05.2010
mgbiker
-> Dušan: budes to jazdit s tym seriovym vyfukom? ja som mal teraz tiez na chvilu seriovy nahodeny a mal som pocit ze dusil polovicu vykonu ktory pribudol po upravach a tvoj motor je tiez dobre upraveny....nemas pocit ze sa to s tym vyfukom dusi?inak perfektna praca 4
12:02:17
25.05.2010
-> Tomáššš: kabat bude a premyslim ze si ho asi udelam sam. Jizdni dojmy jsou vcelku dobry, motor ma lepsi zatah ve spodnich otackach nez Felicie ve stejne konfiguraci, kterou jsem jezdil. Nicmene zatim porad ladim a zda se mi ze ten motor strasne dusim tim karburatorem a vyfukem ze 120ky 8
11:27:58
25.05.2010
Tomáššš
-> Dušan: kabat bude aky ? bud som slepi alebo som 4 6 ako to jazdi ? spokojnost ? stadium ladenia ? :)
19:23:26
24.05.2010
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Ovšem že po laku to bude jiná....
17:27:25
24.05.2010
-> Petr81: zatim to krasny neni, zatim jen uzitkovy a spis takovy ladeni. Po laku to bude teprve skodovka jak ma byt.
15:29:22
24.05.2010
-> Petkar1: to musis napsat spis jemu, ale tusim ze 4t +
13:56:43
24.05.2010
Petkar1
čau, na kolik tě vyšla ta hlava od Geminiho?
