ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
13:26:59
03.06.2010
-> Dušan: To jsi měl výfuk větší vůli? Ono to zas tak velký vliv nemá když se pohybuješ v řádech 0,05mm4
13:25:08
03.06.2010
Karel.
-> Dušan: to je ocas3
13:18:54
03.06.2010
tak jsem se ptal Geminiho na ventily a nejak jsem si prohodil hodnoty 3 . Takze dnes je na case sestelovat to jak ma byt. A ja si rikal ze to nejede 1
13:12:36
03.06.2010
Karel.
-> Dušan: nemám strach, že si neporadíš5
12:59:11
03.06.2010
-> Kapřík: to je velka otazka. Spis ho budu muset nejak vytvorit.
12:44:13
03.06.2010
Kapřík
-> Dušan: a kde to budeš stříkat? Dá se třeba pronajmout stříkací box?
11:31:13
03.06.2010
DuriQ
Dušan: mno ja som chodil do lakovne jak na klavir 3 takze to moc dobre poznam 1
09:58:10
03.06.2010
-> DuriQ: nebude to prvni lak co jsem delal a tentokrat si s tim budu hrat 1 . Urcite ale ne 4 mesice. Musi stacit jeden mesic silnych priprav. Na tom zase necham ruce 10 .
09:42:59
03.06.2010
DuriQ
Dušan: ked sa pustis do lakovania, ak ti mozem poradit neuponahlaj sa pri priprave kludne venuj jednemu dielu aj tyzden-dva, ja som moje rapo pripravoval 3-4mesiace pred tym ako som vosiel do boxu, ver mi ten vysledok ta potesi aj ked po dlhsom case odhrnies plachtu z auta, ked budes mat kvalitny zaklad mas dobry predpoklad ze nebudes mat taky pomaranc, dalsia vec ked budes chciet uz lakovat tak si zozen bud metalizu alebo farbu na principe metalizy tz. ze najprv striekas farbu a potom lak, je to narocnejsie ohladom casu, ale zasa ta kvalita je o inom, co sa laku tyka kludne by som dal aj 5-6 vrstiev a potom to rozlestil ja mam len 4vrstvy a nemam to rozlestene :) ten vysledok je cukrikovy lak :)
upraveno 1x, naposled 03.06.2010 09:44:06
10:52:14
01.06.2010
Karel.
-> Dušan: mám, ale jsou toty wahlery a na to se můžu vyprdnout8možná m,ám doma 3
10:50:25
01.06.2010
DuriQ
Dušan: jak uz bolo pisane moze to byt vada sviecky, ale urcite by som skusil behnut na EK a omeral hodnoty pripadne to nastavil k svojej spokojnosti :)
10:29:46
01.06.2010
-> Vrba: divny je ze ten zbytek je peknej a nedotcenej. Navic toto je z 1. valce.
10:29:04
01.06.2010
-> Karel.: mas jich v praci malo ? 1 . ja nemam
10:28:11
01.06.2010
Karel.
-> Dušan: hele nemáš doma navíc termostat? Jsem jel do práce a ta potvora se vůbec nezahřáala8
10:06:33
01.06.2010
Vrba
-> Dušan: Samozdrejme myslim tu utavenou.Utavi ti to chuda smes.
08:39:27
01.06.2010
-> Vrba: kterou svicku myslis ? Ta 2 bodova tam byla jen chvilku.
07:51:31
01.06.2010
Vrba
-> Dušan: podle te svicky je to jednoznacne moc chudy.Bud odstranit pripadnou netesnost nekde v sání a nebo ještě obohatit druhý stupen.Záleži pri jakem rezimu ti to tu svicku natavilo.
07:42:39
01.06.2010
celkove s detonacema a predstihem problem nemam. Motor se pekne a lehce roztaci. Vcera jsem vymenil tesneni pod hlavou jen tak ze cviku kvuli te svicce a je to dobry. Ted musim zase doladit ventily a uvidime co to udela. Celkove jsem s tim tak nejak spokojenej. Jede to cim dal lip 5
22:03:16
31.05.2010
Petkar1
-> Vrba: http://www.youtube.com/wa tch?v=nJBFC643ePo tady je to slibovaný video. 100 km/h je tam až u těch 120ti.....
21:51:49
31.05.2010
Kapřík
-> Dušan: nevím jestli ti to v něčem pomůže, ale já jezdím předstih 15 st. na volnoběh s tím stejným rozdělovačem a 265 vačkou
Ta svíčka vypadá hrozně :-(
upraveno 1x, naposled 31.05.2010 21:52:16
