ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
23:06:53
07.12.2010
-> jarda.u1: oproti RS je tam vetsi kroutak cca 330Mn, RS 250. Cena tusim 10000 ve sportmotor, spojka to udrzi a je mensi nez na RS. Protste to jede.
-> Čokin: kdo vi ? 1
23:02:28
07.12.2010
jarda.u1
-> Dušan 10.10.10 10:07:13: muzu se zeptat,kolik stoji tato uprava?Klidne do sz.Jinak ta spojka by to snad mela snest,RS ma 132 kw,to neni zas takovy rozdil, a spojka by mela byt stejna.
22:53:35
07.12.2010
Čokin
-> Dušan: Fůj to jsem se lek, litinová hlava! To mě už nesmí do garáže3
12:34:32
10.10.2010
R@ZOR
Dušan 10.10.10 10:07:13 napsal:
→ R@ZOR: sportmotor, na brzde jsem nebyl ale udavana hodnota
je 136kW/330Nm.
Jj, taky mam chip od nich. Dik za info.
10:07:13
10.10.2010
-> R@ZOR: sportmotor, na brzde jsem nebyl ale udavana hodnota je 136kW/330Nm.
22:28:49
09.10.2010
R@ZOR
Dušan 08.10.10 19:26:40 napsal:
→ R@ZOR: to je ze spotrebaka 1.8T+uprava RJ
A kdo ti delal chip a kolik mas koni?
19:26:40
08.10.2010
-> R@ZOR: to je ze spotrebaka 1.8T+uprava RJ
18:38:11
08.10.2010
R@ZOR
A co je tam za motor? Ze, ma vic koni, nez by mel mit?
21:11:35
07.10.2010
-> jarda.u1: valeo jsem sehnal asi za 3500 1
21:09:54
07.10.2010
jarda.u1
-> Dušan: aha,ja myslel ze ted.Kolik na to vyjde sada spojky?
21:07:17
07.10.2010
-> jarda.u1: uz v lete, odchazela postupne a zacinala prokluzovat pod plnym. To ja jen tak co jsem nasek fotky v pc
upraveno 1x, naposled 07.10.2010 21:07:33
21:05:46
07.10.2010
jarda.u1
-> Dušan: na spotrebaku to odnesla spojka?
21:01:53
07.10.2010
-> DuriQ: me se to taky moc lakovat nechce, ale casem neco prijde
13:33:10
01.10.2010
DuriQ
Dušan: pocuj ja by som na tvojom mieste asi ani to auto nestriekal nehal by ssom ho taketo matne, dnes je to in :)
13:02:41
01.10.2010
-> Dušan 01.10.10 12:45:22: Jasný, je to vidět, jak je to překřížený. 4
12:45:22
01.10.2010
-> Tuner#2: to je z toho jak to stoji v terenu, jinak je tam min 5
12:27:03
01.10.2010
-> Tuner#2: aj ja by som chcel také 12 3 3
11:44:03
01.10.2010
-> Dušan: Pěkný odklony vzadu 5
07:57:14
01.10.2010
-> matoo: super, akorat se divam ze me tam kousl nejakej komar 3
-> minno: spokojeny skodovkar 1
07:41:12
01.10.2010
-> matoo: tak táto nemá chyby :)
img5.rajce.idnes.cz/d0505 /.../IMG_6223.JPG
upraveno 2x, naposled 01.10.2010 07:41:57
