ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
20:51:38
14.03.2011
-> afro100: kdo vi, resit to nebudu protoze se s tim lenochem neda jezdit 3 . Musim tam hned prasknout fabii
20:48:17
14.03.2011
-> Dušan: A rozdelovač z eRka by tomu trošku nepomohol ?
20:46:57
14.03.2011
nezapomente ze to ma v zakladu 36kW 3 a zene to Pavlicek 1
upraveno 1x, naposled 14.03.2011 20:47:11
20:37:14
14.03.2011
Lubes - zrušená registrace
-> Dušan: ale každopádne paráda 4
20:36:17
14.03.2011
Star LC20
-> Dušan: Já sem napočítal cca 15 vteřin z 0-100. To je zrychlení, řekl bych na 120ku, až moc dobrý. Samozřejmě s fábií se to asi nedá srovnat. Škoda, že nemáš srovnání se sériovou vačkou. Zajímalo by mě, jak se na tom podepsala ta Poulíčkova vačka. Ale jinak s to dobře vyladil. Frajeřina 4
20:35:29
14.03.2011
-> Lubes: vsak o to tam slo, aby to jelo aspon jako 130ka
20:33:44
14.03.2011
-> Dušan: nejde to zle 4 ...ale myslím že moja sériová 130tka ide asi lepšie alebo minimálne rovnako dobre :-)
20:31:28
14.03.2011
-> Star LC20: no nevim, me to teda jako takovej zazrak zasenepripada 3 asi jsem zvyklej na jiny kafe
20:28:06
14.03.2011
Star LC20
-> Dušan: Sakra to teda upaluje 9 To by utřelo leckterýho favorita i feldu, což ?
20:23:11
14.03.2011
pro predstavu jak jede takova 120ka blbe 3
22:00:41
13.03.2011
jarda.u1
-> Dušan: tak to je stejne jako u nas 4 .Diky za info
21:59:52
13.03.2011
-> jarda.u1: celkova cena se snizenim cca 2500CZK
21:56:23
13.03.2011
jarda.u1
-> Dušan: kolik stala uprava hlavy na gufera ventilu a tvrda vyfukova sedla jestli se muzu zeptat?
22:26:23
12.03.2011
-> Skododlak: ta byla tak shnila ze to nemelo cenu. Hlavne mela ta kastle úres 200t km a stala za prd. 8
19:05:00
12.03.2011
Skododlak
Dobry vyfuk :) a prec osi sa vlastne musel zbavit tej predoslej ?
21:43:40
07.03.2011
-> Peca: dorazy jsou lehce vylesteny takze to tam asi chodi. Ale na me je to porad dost vysoky 3
20:44:58
07.03.2011
Peca
Jak fungujou ty otoceny misky dorazu ve spolupraci s pruzinama 220mm? V provozu zadny problem? Co svetla vyska?
20:01:53
20.02.2011
-> minno: jeste ne8
18:46:25
20.02.2011
-> Dušan: to je už tá 120 hlava? :-)
18:41:52
02.02.2011
-> minno: 3 to uz mi bylo vcelku prijemne 1
