ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
23:27:06
14.05.2011
14.05.2011
Tomáššš
-> Dušan: pekne kolecka i papuce :) normalne budia respekt
18:51:57
14.05.2011
14.05.2011
-> Foxrs: opravdu podobny
14:02:36
14.05.2011
14.05.2011
Foxrs
Krásná Sháde konečně někdo z Brna se stejným vkusem
09:17:07
13.05.2011
13.05.2011
-> Dušan: jo klidně já gumy potřebuju
09:00:29
13.05.2011
13.05.2011
-> Dušan 13.05.11 08:57:41:
08:57:41
13.05.2011
13.05.2011
-> havlik: beru te za slovo
. Ale dneska to nazouvat nebudu, protoze je patek 13.
08:38:17
13.05.2011
13.05.2011
-> Dušan: pokud ne tak je koupim se slevou
07:49:34
13.05.2011
13.05.2011
-> minno: paradu to snad udela, jen doufam ze se na ty disky vlezou. Ale po zbeznem premereni by nemel byt problem
07:48:34
13.05.2011
13.05.2011
-> Dušan: Yokohamy sú parádne samé o sebe, a keď sú to ešte Parady, tak to tú parádnosť ešte viac umocňuje
07:41:23
13.05.2011
13.05.2011
-> Dušan: odkud jsi objednával?
07:36:55
13.05.2011
13.05.2011
-> Čokin: to ja taky na pristi sezonu dam 11" plechace
07:11:33
13.05.2011
13.05.2011
Čokin
-> Dušan: Nene žádné palce navíc, zatím na to nemám motor a taky z toho chci mít motokáru
07:04:47
13.05.2011
13.05.2011
-> Dušan 13.05.11 07:03:20: To je pěkný
07:03:20
13.05.2011
13.05.2011
-> Tuner#2: 5600.-
06:45:17
13.05.2011
13.05.2011
-> Dušan 13.05.11 06:11:11: Na kolik vyšli? Tím Parada jsem samo myslel gumy přesně jak havlík pochopil...
06:23:37
13.05.2011
13.05.2011
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: nemluvíme o kolech a pneumatikách:) kola mam podobný a hezčí
06:11:11
13.05.2011
13.05.2011
-> Tuner#2: nebudeme se s tim crcat
. Kdyz neco ma byt tak at je. Dostal jsem dobry typ od zdejsiho clena.
-> Čokin: das ist wenig. Musis pridat nejakej palec
Jinak oproti klasickym gumam jsou ty kanalky neskutecne siroky. Uvidime co z toho bude. Ted jeste komax na kola, stredici krouzky a pak se muze zkouset.
. Kdyz neco ma byt tak at je. Dostal jsem dobry typ od zdejsiho clena.-> Čokin: das ist wenig. Musis pridat nejakej palec
23:21:58
12.05.2011
12.05.2011
Čokin
-> Dušan: Škoda že je nedělají ve 14ce
23:17:43
12.05.2011
12.05.2011
-> Tuner#2: havlik je měl za barákem
23:03:01
12.05.2011
12.05.2011
-> Dušan: Parada paráda
havlík plká jak je nikde nemají a Tys objednal a máš je doma...
