ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
15:35:53
12.07.2011
12.07.2011
Shatter
-> Dušan: zčoho sú vzadu tie stredové pokličky?
21:38:19
11.07.2011
11.07.2011
-> Čokin: u me je to jiny. Kdo brzdi nevyhrava
. Musim mit auto v ramci moznosti seriovy
18:03:46
11.07.2011
11.07.2011
Čokin
-> Dušan: Kdy tomu dáš na zadek pořádné brzdy pane ???
19:56:33
10.07.2011
10.07.2011
-> Matulo: musel bych zmerit. Napsano to na nich neni
17:46:11
10.07.2011
10.07.2011
Maťulo
-> Dušan: ake maju ET???
17:44:41
10.07.2011
10.07.2011
-> Matulo: vzadu bude jeste podlozka 1cm, ale lezou vic nez Jupiky
17:34:58
10.07.2011
10.07.2011
Maťulo
-> Dušan: kola su krasne len sa mi zdaju strasne uzke a utopene hlboko vnutri...
17:30:11
10.07.2011
10.07.2011
-> Labros: ty kola na tom vcelku velikostne sedi nevypada to prave vubec prehnane, ale to je hodne o chuti kazdeho.
23:45:12
09.07.2011
09.07.2011
-> Dušan: Ale líbí se mi ty svody.
23:44:14
09.07.2011
09.07.2011
-> Dušan: Kola samy o sobě jsou dobrý, škodovka sama o sobě vypadá super, ale dohromady je to takový nějaký divný.. Možná jsou ty kola moc velký.
19:15:34
03.07.2011
03.07.2011
-> čakom: dik
Jinka kola uz sedi jak maji. Po 100km se ten silikon nebo co to je ojezdil a kola jsou hned uplne jiny.
11:48:06
02.07.2011
02.07.2011
čakom
krasná práce. kola tomu moc sluší
08:36:28
01.07.2011
01.07.2011
-> VeTeV:
kus
23:07:46
30.06.2011
30.06.2011
Dušan 30.06.11 18:01:18 napsal:
dik, jsem rad ze se libi
me ne
22:01:40
30.06.2011
30.06.2011
palinator 30.06.11 19:23:15 napsal:
→ Jindas:
Bílá, bílá, bílá, komu by se nelíbila. Platí to všude, ale tady ne!
-> Dušan: pekne kolecka na peknom aute :)
→ Jindas:
19:23:15
30.06.2011
30.06.2011
-> Jindas:
-> Dušan:
Tiše závidím.
-> Dušan:
Tiše závidím.
18:03:40
30.06.2011
30.06.2011
Jindas
Za mě bílá by lepší byla
18:01:18
30.06.2011
30.06.2011
16:23:08
30.06.2011
30.06.2011
Péďa17
-> VeTeV: oboje kola mají něco do sebe
16:16:21
30.06.2011
30.06.2011
za me hezci jupici
