ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
07:38:35
20.08.2011
-> Matulo: jsem ti sympaticky ? a nebude z toho neco vic ze ne 3
23:15:17
19.08.2011
Maťulo
-> Dušan: Hovori sa ze aky pan, taky kram... Toto auticko mi je hned od zaciatku sympaticke ako jeho majitel! 4
23:05:58
19.08.2011
Fabia me s 860 zvonila jak zvonky na vanoce. Ta vacka musi mit min tento rozdelovac.
23:04:23
19.08.2011
-> Urbi: musis cist veci na motoru 1.4 1 a ne 120 3
23:03:50
19.08.2011
-> Urbi: me treba 860 u 278 vacky od ME fungovala jen v jednom nastaveni jak se s tim hlo tak to nebezelo kdyz sem nahodil 880 tak se to dalo kupodivu i ladit:)
23:03:28
19.08.2011
-> Urbi: uz davno je tam silentblok. Hranate vs. kulate uz je na vkusu kazdeho. Me se to libi a to je dulezity 4
23:02:32
19.08.2011
Petr Urban
A vidím rozdělovač fav. 860, zkus 880 z 50kw fav., aspoň u mě opravdu znatelně lepší chod v celém spektru otáček, hlavně k ostré vačce je to vhodné kde potřebuješ co nejpložší charakteristiku a 860 je zbytečně strmý. Dnes jsem sehnal další na vrakáči v luxusním stavu za pár stovek. A proč nemáš na takový objem karb. z 130 ?
Jaké jsou yokohamy ? Přemýšlím o nich, subjektivní pocity jak to sedí ?
upraveno 1x, naposled 19.08.2011 23:04:44
22:50:50
19.08.2011
Petr Urban
Nevím jestli mám ten pocit jen já, ale ty oblá kola těchto tvarů mi k designu hranaté škodovky nesedí. Jinak auto pěkné :) Už sis spravil to uchycení mého bývalého výfuku nebo ti to pořád drží na nejtenčím vazacím drátu ?
upraveno 1x, naposled 19.08.2011 22:54:37
13:04:26
19.08.2011
Karlos (WIO46)
-> Dušan: To je právě super. 4
-> Star LC20: No jsem na něj zvědav, v jaké podobě vytasí 125.
22:47:41
18.08.2011
Star LC20
Karlos (WIO46) 17.08.11 18:21:44 napsal:
Dle mě je tohle prostě jedno z nejpovedenějších eMek na virtu.
A jelikož havlik nejezdí, tak asi nejpovedenější.
3 3 Havlík čeká, až bude maximální hlad po jeho kanónu, pak zazáří. Napíná nás...
EDIT: Jinak souhlas =)
upraveno 1x, naposled 18.08.2011 22:48:12
22:43:21
18.08.2011
-> Karlos (WIO46): to je proste muj styl. Nejsem na nejaky vizualni zmeny nebo zasahy. Maximalne v ramci modernejsi techniky.
17:58:00
18.08.2011
Karlos (WIO46)
-> Dušan: Prostě takový čistý styl, jen hezká kola a pořádná technika, to se mi líbí.
20:39:30
17.08.2011
-> Karlos (WIO46): 15 to potěší 108
18:21:44
17.08.2011
Karlos (WIO46)
Dle mě je tohle prostě jedno z nejpovedenějších eMek na virtu. A jelikož havlik nejezdí, tak asi nejpovedenější.
06:32:32
17.08.2011
-> U-Geen: ozdoba 3, Jupitery byly fajn, ale Minatory jsou proste 15" a to je uplne neco jinyho.
22:06:56
16.08.2011
-> Dušan: pekna ozdoba... jinak super fotky, tyhle kola tomu fakt slusej
21:00:48
16.08.2011
hosi hosi, prece tam nenapisu samicka na zadnim sedadle pod cernym stropem 3
upraveno 1x, naposled 16.08.2011 21:02:11
19:34:00
16.08.2011
Norton
-> Péďa17: 4 4 3 3
19:32:56
16.08.2011
Péďa17
-> Norton: 1
18:36:48
16.08.2011
Norton
-> Tommyk: urcite kazdy kuka len na to ;OD
