ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
15:46:38
15.02.2012
15.02.2012
Karel.
Jinak od chovance stejnou co má Vrba
15:18:24
15.02.2012
15.02.2012
Karel.
-> Urbi: vostrou
15:16:46
15.02.2012
15.02.2012
Petr Urban
-> Karel.: -> Dušan: A co jste to koupili za vačky ?
11:22:47
13.02.2012
13.02.2012
-> Karel.: nemam, cekam jak prijde, mozna tento tyden
09:41:09
13.02.2012
13.02.2012
Karel.
-> Dušan: hele máš už tu vačku? Mně už došla a rád bych ji porovnal jestli je to určitě ona, třeba si borec ze mě vystřelil:o) Cca šuplerou změřit palce ať vím
23:34:51
09.02.2012
09.02.2012
-> havlik: já sem poslední dobou vůbec nechodím, nemám bohužel čas. Pamatuju žes to plánoval taky a pak ses pokoušel to turbo prodat.
14:37:24
08.02.2012
08.02.2012
-> pavucina: predpokladam ze to nebude ciste seriovy MPi, ktery by to tam asi nestihalo nalejt.
14:28:19
08.02.2012
08.02.2012
pavucina
Zasiram tu Dusanovi vlakno, ale jeste toto.
Nez jsme presel na E85, tak jsem jezdil na 98 vyjimecne i 95, a detonace nebyly, staci dostatecne snizit predstih. E85 snese daleko vice stoji 25, ma to lepsi prubeh a dalsi veci, kvuli kterym se po tehle mrazech zase k nemu vrati. Jezdim to s MPi, predstih je zatim samozrejme pouze v mapach pevne, ale diky charakteristice turba to ani nevadi. Ale zatim velka spokojenost.
14:18:55
08.02.2012
08.02.2012
Maxx
-> pavucina: vstřikování?
14:17:19
08.02.2012
08.02.2012
-> pavucina: E85 čistý? Tomu bych i věřil, že to takovovou kompresy snese. Rozdělovač jakej, resp předstih?
14:13:09
08.02.2012
08.02.2012
pavucina
-> Karel.: Plechovy tesneni mam pripraveny v garazi :D, ale na aute ne a drzi to
-> Dušan: pres zimu tlacim 0,55 v mrazech nechapu proc ale pretlacuje na 0,75 v lete za tepla jsem jezdil asi 500 km na 1 bar, akorat jsem na to jeste nemel hadice. Jinak jezdim na E85 a naprosta spokojenost, vcera jsem zkousel 1,5 baru akorat na mokru nelze jezdit... To aby jsi mel predstavu co to vydrzi
13:55:58
08.02.2012
08.02.2012
Karel.
-> Dušan: jak kdy, ale dneska jsem nemusel moc tlačit
13:48:24
08.02.2012
08.02.2012
-> pavucina: kolik tlacis ?
13:45:34
08.02.2012
08.02.2012
Karel.
-> pavucina: mi je divný, že ti to vydrží
Předpokládám, že nemáš plechový těsnění?
Předpokládám, že nemáš plechový těsnění?13:23:19
08.02.2012
08.02.2012
pavucina
-> Karel.: To bych taky rad vedel, ale je to 136 se snizenou hlavou, ale nevim o kolik nemel jsem to rozebrany. Jen jsem meril kompresni tlak na vsech valci je 15,5 baru.
13:02:09
08.02.2012
08.02.2012
Karel.
-> pavucina: kolik máš KP?
12:54:36
08.02.2012
08.02.2012
pavucina
Vydrze se vubec neboj, zvlaste, kdyz mas snizenej KP, ja ho snizenej nemam naopak jeste snizenou hlavu a uz na tom mam 8 tisic celkem s hodne hrubym zachazenim pro motor a zatim nic nenaznacuje, ze ho neco boli. Zvlaste pokud budes mit WBO, tak je to uplne v pohode.
10:46:43
08.02.2012
08.02.2012
-> havlik: Dušan bol práveže už jeden z mála, čo turbo ešte nemal, čo
10:45:23
08.02.2012
08.02.2012
-> Labros: tak to asi koukáš málo:))
10:38:42
08.02.2012
08.02.2012
hmm, i IC tam je, a rozdělovač nějaký spešl
