ŠKODA 130 L
r.v. 1986
MOTOR:
Škoda Favorit 136. LPG
46 kw/5000 ot.min
PODVOZEK:
HP sporting, zkrácené pružiny, vyztužené přední i zadní ramena, přední náboje kol 4x100,
vzadu podložka 4x130 > 4x100
KOLA:
DOTZ Brands Hatch Dark 7x16
Pneu 195/40
EXTERIER:
Bixenony. Přední nárazník Elis (upravený), zadní (?), prahy (?), střešní křídlo Ellri, zamračená a zavařená kapota, zavařené boční blinkry, kliky dveří, výdechy na C sloupcích, zadní kapota, částečně zadní čelo. Zadní světla vyrobené z původních, posunutý žlábek na SPZtku, výfuck KM turbo
INTERIER:
kompletně přečalouněný interier,nový koberec a laminátová vestavba
volant Victor 30cm, pásy Sparco, sedačky Jacky (skořepiny)
AUDIO:
... radio Alpine 9831
... repro 4x Phase PCS 165.20
... woofer Phase Select 12 R
... zesilovač Magnat Combat 6000
... kapacitor Rodek 2.2F
... napájecí kabel 50mm ,pojistka 100A
... signálové kabely Oehlbach ,Macrom
... tlumení Dynamat
VIDEO:
Juris/Škoda 130 L - komentáře:
00:44:00
07.06.2004
07.06.2004
Určitě jsi Happyho viděl byla to taková hnědka a chromovým příčňákem a nárazníkama z chromovejch trubek a černě namalovanej prolis na dveřích a střeše s mangelsama.
22:59:22
06.06.2004
06.06.2004
Saty
-> Adam Radimovič: Tak to já nevím, na to se zeptej Jurise
22:55:52
06.06.2004
06.06.2004
aDAm
-> U-Geen: Saty: a jo už ho tam vidím;-) stačila fotka;-)
Ale to se musí k tomu zámku shýbat ne;-)))
22:51:08
06.06.2004
06.06.2004
Saty
-> Adam Radimovič: Má zavařené kliky i origo zámky, ale na dveřich od řidiče má daný zámek z Felicie asi v polovině dveřích, kde bývají gumové lišty proti odření. viz www.meap.cz/u-geen/.../in
dex.php?id=4&i...
22:50:35
06.06.2004
06.06.2004
-> Adam Radimovič: no zamek ma presunutej dolu ale je tam stale, kliky nema, social :-)
22:43:21
06.06.2004
06.06.2004
aDAm
-> jenda: takže má zavařené kliky i zámky ju? a teda mechanizmus má v půlce dvěří ju? cvakne centrálem a dveře se otevřou nebo taky používá odskoky? nějak se v těch vyšich textech stále nemůžu vyznat....;-)
22:39:44
06.06.2004
06.06.2004
jenda
juris ma fajnovej vymysl zamek posunutejaz do puli dveri (co byva lista) a odemcenim se otevrou dvere
22:26:33
06.06.2004
06.06.2004
aDAm
-> juris: sice sem tvoje auto neviděl tak nevím očem tu s těmi zámky mluvíte ale zajímalo by mě to...o co de;-)
Ty máš zavařené kliky i zamky?
21:52:56
06.06.2004
06.06.2004
juris
-> jenda: jak máš ve dveřích to malý táhlo,tak jsem ho zkrátil a připojil na ten zámek. mrkni se na to a uvidíš že je to strašně jednoduchý. jen jsem dal ten zámek z feldy,protože je takovej masivnější a taky klíč je velkej,to aby se to dobře otvíralo.
19:59:55
06.06.2004
06.06.2004
jenda
nechces mi malinko popsat to otvirani? jak jsi to spojil se zamkem?
19:49:43
06.06.2004
06.06.2004
juris
-> Aladin: ne je to škoda 130
lpg tam bylo když jsem to koupil a určitě ho nehodlám dávat pryč........
19:47:03
06.06.2004
06.06.2004
juris
-> Happy: no bohužel něměl,ale měl jsem v plánu na nych přijet,ale bohužel mi to chytalo o levej blatník. mám to posunutý po té bouračce........
tak tu tvoji škodárnu si fakt nepamatuju
19:24:58
06.06.2004
06.06.2004
Aladin
Jediná škoda je to LPG
19:09:38
06.06.2004
06.06.2004
Rapid
666 bodů :o))) mel bys dat na kapotu pentagram!!!!!!
18:47:17
06.06.2004
06.06.2004
Happy
-> juris: zdravím ty kola jsi ale v Bludově neměl nebo jo????? hledal jsem tě tam ale marně-byl jsem tam hnědou škodovkou-chromované trubky místo nárazníků....atd možná jsi ji viděl
14:43:19
06.06.2004
06.06.2004
juris
-> Mishoooo: mám stejnou jako před tím. 8180.....................
12:46:05
06.06.2004
06.06.2004
Mishoooo
Cau. Mas velmo dobre auto... mozem sa ta spytat, co za farbu na nom mas? Menil si ju, nie? Tak diki za info, lebo prave davam striekat auticko a neviem sa rozhodnut, aku farbu na nho dat...
23:53:45
05.06.2004
05.06.2004
juris
-> jenda: jj. ten zámek je napojenej přímo na táhlo.je to zámek z feldy.........
23:53:02
05.06.2004
05.06.2004
juris
-> Adam Radimovič: no jo,ono je to super když si to v tom photoshopu můžeš zkusit nanečisto :-)
23:52:17
05.06.2004
05.06.2004
juris
-> lukáš: jo světla jsem si dělal sám. vlevo je blinkr,potom dvouvláknovka a místo osvětlení značky je zpátečka.........
