-> TomasB: ahoj, ta barva je originál? nevíš jaký je to číslo popřípadě název?
mám skoro stejnou na rapidovi a potřebuju sehnat stejnej odstín
děkuju.
model - 120GLS s 5q
-táto moja plechovica slúži na každodenné jazdenie,a prevoz mňa i mojej rodiny kdekoľvek treba,čiže nemôžem robiť nejaké extra úpravy
- kúpil som ju nie vo veľmi dobrom stave :-(
- snažím sa ju len udrziavat aby jazdila ako má
MOTOR :
- po celkovej GO + výmena komplet spojky
- znížena hlava o 0,8mm
- kingdragon s otvoreným krytom
- upravený + šport. otryskovaný + leštený karbec s mechanickým otvaraním 2komory
- upravený výfuk SKODA+ koncovka 1x100 - celkom dobra masaz sluchu - výfuk predaný, kúpený priečny poza zadne čelo :-)
INTERIER :
- palubka GL vo farbe auta
- new polepy by Tuneman - este raz vdaka ;-)
- športove pedále + skrátená radička
- rádio Panasonic 4x50W CD-mp3 + 4 repro (hrá to celkom slušne)
- otvaranie zadnej kapoty z miesta vodica (ešte treba doriešiť pár detailov :-/ )
- konečne som zohnal stredový panel z filcky
EXTERIER :
- nic moc,len vyrezaná origoš maska (najnovšie je červená výplň)
- 2vlákna v zadných lampách
- modrozelené predné park lampy
- NEW H4 Blue xenon
- vpredu skrátené struny o 2 závity (konečne sa s tým dá jazdiť)
- vzadu rozširovacie podložky 25mm
DO BUDUCNA :
- planov vela a financii malo :-(
P O Ď A K O V A N I E - patri vsetkym co ma podporuju v blbnuti s mojou skodulou,ci uz dobrymi radami alebo pomocou pri praci, proste vsetkym patri moja vdaka !!!!!!!!! Ď
08.04.2006 - tak panel som po dost velkych upravach osadil, vyzera to celkom slusne ;-)
13.04.2006 - vymena krytu zadneho praveho svetla (kvoli rozbitej smerovke)...special thanks to Boro125 :-)
15.04.2006 - tak su tu nejake nove foto, aj slubeny panel z feldy + som konecne dal dokopy zadne plato ;-)
21.04.2006 - kupil som dopredu 4piestikove brzdice,tak sa im ide dostat komplet repasu :-)
22.04.2006 - prasiatka su obrusene a povrchovo upravene a pekne si visia v garazi a cakaju na suciastky,cha
28.04.2006 - konecne su po ruke nejake financie,tak som konecne nakupil nejake veci na brzdicky :-),uz sa vyhrievaju v garazi nove trubky,hadice,a prislusenstvo brzdicov .... konecne sa mozem zabavat
29.04.2006 - tak konecne su prasiatka pokope,a cakaju na zalozenie do auta
11.05.2006 - tak som zakupil priecny vyfuk z CR, v sobotu by mal byt doma tak sa tesim :-)
20.05.2006 - tak vyfuk je doma,je trosku viac hrdzavy ako som myslel,takze sa s nim treba pohrat trosku ale ratam ze v pondelok bude na aute :-)
25.05.2006 - tak konecne je vyfuk finished a nahodeny na aute,je to nadhera :-)
?????????? - na aute nic nove,sluzi ako dopravny prostriedok a nie je na nu cas :-(
28.7.2006 - tak konecne som si spravil radost a nahodil som central s alarmom nech je sranda :-)
AUTO ROZOBRATE NA SUCIASTKY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
veci z nej na PREDAJ
MOTOR :
INTERIER :
EXTERIER :
- NEW H4 Blue xenon
DO BUDUCNA :
Tomas/Skoda 125GLS - komentáře:
14:37:59
13.03.2006
13.03.2006
13.03.2006
13.03.2006
TomasB
tak konecne je teplejsie,karbec opat funguje ako ma,zalozil som sisku a konecne to slape
,spravil som si otvaranie zadnej kapoty z miesta vodica,aby som si usetril otvaranie zadnych dveri
, jedine co ma hneva je ta zakvitnuta kasna,ale v lete sa da dokopy
a plus sa nieco hadam vylepsi
17:37:46
03.03.2006
03.03.2006
KEAN
-> TomasB: Zdarvim,k dyz jsi delal to otevreny sani pres sport. filtr tak si nejdriv koupil filtr a podle toho to upravilNebo jsi to upravoval uz pred tim na danej prumer toho uchyceni?dik
16:23:53
12.02.2006
12.02.2006
TomasB
kabec bol kupeny ako je - proste plug and play - len prisiel,vybral som ho z krabice a zalozil na auto,natahal benzin a fical
,a takyto spas za 2500sk
13:11:44
11.02.2006
11.02.2006
Scrappy
-> TomasB: Jak si robil ten karbec alebo Ti to niekdo robil, myslim tie veci okolo toho. Co to stalo??
00:04:02
13.01.2006
13.01.2006
TomasB
zase vies no spotreba je relativny pojem,vacsinou jazdim kludne,ale raz za cas,alebo den,to trosku prevetram,ponahanam kamosa na felde a tak
23:16:54
12.01.2006
12.01.2006
TomasB
no ak mam pravdu povedat,tak to auto jazdi v pohode od 1200ot po 6000ot, a dost casto prevetram cele pasmo
a aj druhu klapku vyuzijem casto,lebo si ju otvorim kedy potrebujem
21:29:51
12.01.2006
12.01.2006
Pavel P@nkáč
-> TomasB: ale to jezdíš jen na tu první klapku ne?
20:13:38
12.01.2006
12.01.2006
TomasB
18:55:36
12.01.2006
12.01.2006
Pavel P@nkáč
co to je za karb. ty vole, dif. 20/26 a hlavně natryskování 160/160 to je dobrej ohřívač bengálu co ale myslím že to s tím musí být slušná raketa
18:44:23
12.01.2006
12.01.2006
disco_punk
-> TomasB: ..ece len pokracujes robit to afto nee?
22:29:13
30.07.2005
30.07.2005
Roupik
A co spotřeba??
16:07:15
17.07.2005
17.07.2005
TomasB
vies co,zatial som s nim presiel asi 150km takze este neviem nezaujato porovnat,ale rozdiel tam urcite je,hlavne pri akceleracii
21:08:54
16.07.2005
16.07.2005
Roupik
Jak ti chodí ten karbec?? Je poznat rozdíl proti neupravenému??
