LE GRANDA
2017 - po dlouhých letech je opět doma Škoda 136 GL. Nyní fáze: nashromáždit díly a vše potřebné. Pak se uvidí. :)
2018 - díly se shromažďují... a blíží se rozebíračka, vyvařovačka.
2018 léto - výměna těsnění pod hlavou; chyba ukostření (nestartovala); odstrojen z části interiér a plast.podběhy;
2018-2019 zima - vyvaření akutních míst (části prahů, držáky pro hever + kousek podlahy, části zadních lemů, nosníky ramen zadní nápravy)
2019 duben - vyvařená místa nalakovaná + nová technická
2019 červenec - motor, převodovka, náprava ven, rozebráno
2020 únor až duben - vlečka odvezena: otryskání, černé cosi (asiže komaxit), seskládání (nová šikmá ramena, nové brzdy, nové buchty, nový spojovací materiál)
2020 duben - vlečka dovezena
2020 červenec - čekání na otryskaní a obarvičkovaní snad již posledních plechů do skládačky
2020 srpen - začátek skládání do auta - zadní náprava, převodovka a oholený motor v autě.
2020 říjen - nasazeny tlumiče
2020 listopad - motor komplet dostrojen, úspěšně oživen a nastartován.
2021 červenec - dovezen nově seskládaný motor 742.136 (VRBA), výfuk (B.Krejčí), převodovka po GO (VRBA)
- motor (781) ven a nový motor (742) dovnitř + něco el. kabeláže.
2021 srpen - nový motor běží (olej 10w50), ale vytekl spojkový pr. váleček. Spojkový pracovní váleček vyměněn.
2021 září - ovzdušněny zadní brzdy, vyměněna přední sedadla (o něco lépe drží v pojezdech), polovina ineteriéru nastrojena, vyměna předních obrysových žárovek a žárovky pravého blinkru na př.blatníku.
- odrezovač a barva na orezlou část levého nosníku podélného zadního ramene (bude potřeba navařit nový)
2022 květen - oprava počítadla km - už to počítá, ale zasejc je nějáká "líná" ručička rychloměru a nechce se jí moc hýbat a ukazuje méně (takže znovu někdy rozebrat).
2022 červen - sundané podložky vpředu i vzadu, nasazeny meteory; plechy motoru a pod nádrž na autě; pokus o výměnu motorku ostřikovače (nový jiný na místě, ale nenatáhne vodu z nádržky, když je hadička prázdná... bude potřeba ještě poupravit + novou hadičku dodat)
2022 červenec - STK
2023 srpen - výměna oleje (total quartz racing 10w50) a olej. filtru; dotažen šroub AC pumpy
2023 září - výměna př.čtyřpítkových brzdičů za repasované; zbývá odvzdušnit
2024 únor - nestartujeme i když starter točí motorem - přívod paliva nebo elektrika?
2024 červenec - startujeme (i s novou baterkou); pro změnu zase při ovzdušňování brzd prdla brzdová trubka u LP kola
Zbývají plast.podběhy, přední zástěrky a interiér. Takže s mým volným časem a rychlostí - tak za rok možná hotovo.
Na konci léta vystříkat dutiny. A do budoucna bude chtít vyměnit propojovací hadice benz.nádrže, nově roztahat brzdy, umravnit el.kabeláž vzadu, ... a vůbec celé zase odstrojit a podrobně se podívat na dlouho neošetřovaný spodek.
EL ŠEDKA
2021 červenec - výměna děravého výfuku za starší (vrtání otvorů pro větší štefty) v lepším stavu; výměna vzduch.filtru.
2021 srpen:
Stará přední náprava venku...
Ošetření povrchové lišky, která je skoro všude --- provizorně ošetřeno, zatřeno + Rezistin ML do dutin prahů a k A-sloupku.
Nová náprava usazena.. brzdy brzdí (bude chtít vyměnit destičky + jsou obráceně zapojené hadičky k čtyřpístkům-krátké v plném rejdu jsou moc napnuté).
Vyměněn olej v motoru 10w40 + olej. filtr (vzduch. filtr nový již v červenci).
Vyměněn olej v převodovce pp80 (žel vše staré nevyteklo, páč vypouštecí šroub na rozvodovce nespolupracoval).
Geometrie přední nápravy hotova.
2021 září - hřebenové řízení opět drží - ze staré nápravy použit pravý držák (jeden držák a 2 šrouby se vytrousily cestou a začalo do plavat...nechápu, jak se to mohlo povolit)
2021 říjen - bouchnuta na LZ roh na parkovišti couvající důchodkyní :( (LZ bočnice, LZ světlo, LZ držák nárazníku, LZ nárazník, Z čelo, ... a možná se hnula celá kastle krapítek, protože jdou hůře otevírat PP dveře); LZ světlo poopraveno provizorně seskládaním ze dvou starších světel a izolepou :) ; PZ mlhovka utažena a vytlumena kouskem gumy, aby nedrnčela
2021 listopad - dolito asi deci oleje do motoru; výměna výfuku za téměř nový stotřicítkový
2022 únor - opřeno pravým předním nárazníkem do sousedovi brány, kam se doklouzala v zatáčce z kopečka na mrznoucím mejdle jak sáňky :( (rýha na PP části nárazníku, nárazník trochu pohnut směrem k blatníku a vyhnut trochu i z výztuhy nárazníku, pravá strana výztuhy ohnutá a pokroucená, trošku ohnutý dole PP blatník, ..ostatní snad ok)
- seřízena přední světla (stažena dolů); dolito asi deci oleje do motoru; dolito krapet brzdové kapaliny; vyměněny na obou stranách zadní pakny (u LZ byla odlepena třecí brzdová plocha od těla pakny); vyměněny brzdové destičky a závlačky na PP čtyřpístku (jedna destička byla výrazně více sjetá a byl vylezlý zaseklý jeden pístek...nakonec si kladivem a majzlíkem přes nové destičky dal říct a zalezl do díry), LP čtyřpístek pohledově ok, brzdové destičky sjeté jen trochu a rovnoměrně - takže se nic neměnilo; utažena ruční brzda; vyzkoušen provoz LPG (přidáno na volnoběhu, který nedržel).
- STK a další dva roky před námi... ale potřebné práce je hromada.
2022 březen - vyměněny brzd. destičky i na LP kole - ať je to nové na celém autě. Trochu oleje vyteklo (někde kolem AC pumpy nebo čidla tlaku oleje), tak dolito odhadem asi další 2 dcl...až ho tam je více než záhodno...ale on zase vyteče potvora)
2022 květen - vyměněn olej (10w40 total quartz), olejový filtr, vzduchový filtr a AC pumpa (nový spodek a membrána) s těsněními. Nešel povolit ten "spletenec redukcí", abych mohl nasadit normální snímač tlaku oleje... takže příště s větší pákou zkusit znovu.
2022 červen - posledních pár týdnů nedrží volnoběh na LPG /na benzín vše pohodička/ - někde to asi přisává vzduch... takže: box filtru vzduchu přichycen novými pružinkami a máznuta guma jakýmsi silikonem (a ejhle zlepšení - s nadlidským úsilím to drží občas asi tak 200 ot/min, jindy to zdechne, jak se pustí pedál plynu); trochu přidáno na LPG ventilu a lepenkou překryt asi centimetr na vstupu do vzduch.filtru - a jede to, nedusí se to a drží to i volnoběh asi na těch 200 ot/min); bude se muset hledat další možnost kde to fouká..
- zpět zapojen odpadlý kabílek od převodovky;
2022 říjen - výměna chladící kapaliny - alespoň částečně, co vyteklo (vypuštěno asi 6,5l hnědé břečky; nalito 3l nemrznoucí K11 a asi 3-4l destilky)
2023 duben - po čtvrtroce stání doufouknuta kola; výměněn olej total qwartz 10w40 (6000km), olejový filtr, vzduchový filtr a přetěsněná AC pumpa (nová membrána a těsnění s podložkou); sundán starý pletenec redukcí a místo toho nasazena redukce (10x1 na 16x1,5,, na klíč 22) a snímač tlaku oleje ze starého motoru 781.136 z LeGrandy;
2023 srpen - vyměněn olej (total qwartz 10w40) a filtry, utažen šroub AC pumpy a konečně přidána Cu podložka-těsnění 16x22x1 pod redukci na snímač tlaku oleje; vystříkané dutiny (jen zadní 2/3 prahů); vyměněny stěrače (ale ramínka jsou kratší :( ) ; zkontrolováno obložení LZ brzdy - ok;
2023 září - díry v zadní části pravého prahu - provizorně alespoň odrezovač a základ; ale vyvaření bude nutnost;
provizorně přichycena šroubem truba (vedoucí benzín od paliv.víčka k nádrži);
2024 únor - STK ok (poprvé bez zapsání do velkého papírového TP, už prý jen digitálně)
2025 jaro - dovezena po vyvaření největších bolestí, domácím laku (zvenku) s nově složenou zadní nápravou
2025 červenec - boj s elektrikou - použita novější baterie z LeGrandy; vyměna pojistky č.2; už svítíme, ale u PP světla bude špatná patice žárovky - ale nesaharujeme automaticky, tedy asi špatný teplotní spínač na chladiči; vystříkané dutiny Dinitrol ML 4l ve spreji; nastrojení interiéru; vyměněn olej 10w40 total quartz (12770km), olejový filtr, vzduchový filtr;
Pokus o udělání geometrie + jako bonus na zvedáku promáčknut PZ práh :/
Vráceny zpět staré upravené domky a staré kratší pružiny - s novými (originálními domky a pružinami) to strašně sedělo na zadku a byly obří Áčka :(
I přes vyvaření se stále najdou orezlá místa; jeden se silentbloků př. nápravy se začal vyžvejkávat; anténa rádia - nutno koupit novou; pravděpodobně stržen závit u držáku pravého plechu motoru; plechy motoru zatím nenastrojeny; teče olej z převodovky u táhla řazení; zpuchřelá hadice spojující obě poloviny nádrže; bude potřeba geometrie zadní nápravy (stojí to na zadku jako člun s hroznými Áčky) a vyměnit LPG nádrž + celé zprovoznit ...snad bude někdy čas a prostor se na to vrhnout a zachránit, co půjde.
Sehnat redukci do bloku motoru pro snímač tlaku oleje (10x1 na 16x15) a více Cu podložek-těsnění 16x22x1,5.
2022 červenec - STK
EL ŠEDKA
2021 srpen:
Swen / Škoda 136GL - komentáře:
20:10:55
15.07.2025
15.07.2025
COL
Celý je to divný, to kolo je brutálně vepředu. Špatně mohou být domky nebo pružiny, teoreticky to může ovlivnit i příčka, ale to by musela mít prevareny/upraveny oka.
20:03:03
15.07.2025
15.07.2025
swen
-> minno:
Díky za tip. U své druhé škodovky jsem taky nedával lino, jen ty klasický gumy. A je to v pohodě. Věřím, že lino pomůže a něco udělá. Ale aby to byl takový propastný rozdíl se mi věřit nechce.
Někdo mi tvrdil, že to je pružinami - ale ty jsem pořizoval nové na š130 v autodílech. A že by nějaká druhovýroba byla takhle měkká? Taky se mi nechce věřit.
Něco tam prostě musí být špatně poskládané.
Nejvíc mě štve, že jsem to nechal udělat a zaplatil za to hromadu pěněz, protože potřebuju autem jezdit a vím, že na to teď sám nemám prostory a ani čas. A peníze v tahu a stejně to nakonec budu muset někdy někde venku zase rozdělat a složit sám. Kdyby aspoň každou chvíli nepršelo, tak místo datlování do klávesnice se už snažím.
Tak jsem si naštvaně postěžoval aspoň tady virtuálně na virtu... i když reálně to budu rozdejchávat asi dlouho.
19:57:31
15.07.2025
15.07.2025
-> swen: Čo za nové pružiny tam sú?
Nevyzerá to na nové vlečkové pružiny. Skôr ako nové kyvkové s vlečkovými domcami. Sériová vlečka má byť nakopnutá.
Takže aj problém s Áčkami je prioritne v zlej svetlej výške, skrátka je to moc nízko.
19:50:21
15.07.2025
15.07.2025
swen
Ukázka Áček a jak to sedí jako člun.
Vypadá to jak naložené, unavené a vytahané po 30 letech přetěžování a ježdění s vlekem. Přitom auto pázdné a vše nové (ramena s výztuhami). Mezi kolo a blatník nedám ani tři prsty.
Pro porovnání s druhou, kde jsem si nápravu dával do auta sám a kde mezi kolo a blatník dám v pohodě celou ruku.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../11860_2022-0 6-04_21-34-33_58.jpg
15:29:07
15.07.2025
15.07.2025
-> swen: Prevalený prah ma mrzí. Daj foto.
Ono na tých geometriách sú snáď všade lajdáci a nikdy to neurobia poriadne :-/ Je to hrozné.
Ad. Áčka na vlečke: Základ je ramená správne vystužiť a správne všetko zmontovať. Ak máš ramená nové, alebo rovné, tak typicky sa to zvykne prepadať na spoji pozdĺžneho/šikmého ramena, kde sa musí použiť tvrdé lino namiesto mäkkej gumy z obchodu. To urobí na Áčkach hodne.
14:02:53
15.07.2025
15.07.2025
swen
Po dnešní návštěvě geometrie - provalený nově vyvařený PZ práh (to fakt potěšilo!!
) a šílené hodnoty odklonů a záklonů nesrovnány. Jen sbíhavost trošku.
Znáte, prosím, někdo někoho, kdo zvládne udělat pořádně a poctivě na staré škodovce (po vyvaření a s nově poskládanými nápravami) geometrii, aniž by auto rozbil?
A druhý dotaz - čím to je, že na nově poskládané zadní nápravě (vlečka suchá - nové pružiny, nové domky, nové tlumiče) jsou strašný "Ačka" a sedí to na zadku jako člun s odklony -2°54 a -3°20 ?
To se tu už určitě řešilo dříve...takže jdu hledat... Ale třeba někdo bude s radou rychlejší.
17:15:56
29.07.2022
29.07.2022
swen
21:44:55
11.06.2022
11.06.2022
swen
Slunce paří a chvíle volna, tak proč si nelehnout do stínu pod auto
21:42:32
12.05.2022
12.05.2022
swen
00000 km - jak kdyby právě vyjelo z fabriky
..aneb dneska u Autocentra Škoda v Lipůvce rozčístnuta další stovečka.
19:35:50
08.05.2022
08.05.2022
swen
-> Tom Troll: jóó, tak já jsem ta výjimka, co má dekl na GL palubce i ze spoda + celou elektriku pěkně od minulého majitele secvakanou do silných svazků, se kterými se nedá moc hnout (pokud to celý nechce člověk rozdělávat).
A jelikož jsem nebyl ochoten odendat ten dekl (prostě jsem věřil, že to musí jít bez rozebírání jakékoliv části palubky), tak jsem tam ruku musel dostat směrem z boku (jako od spínače světel).
Příště zase bude člověk moudřejší.. :)
22:40:41
07.05.2022
07.05.2022
Tom Troll
-> swen: U GL palubky je to vpohodě, protože tam nikdo nemá spodní dekl. Udělat si tam trochu místa mezi svazky, levou rukou uchopit matici na bovdenu mezi palec a ukazováček, prsteníčkem a malíčkem srovnat se vstupem do budíku, a je to hned.
21:36:49
07.05.2022
07.05.2022
swen
-> Tom Troll: Díky. Chvíli mi trvalo, než jsem pobral v druhém odstavci:
Hlavně se po odpojení bovdenu musí zezadu vytlačit, rozhodně ne se je snažit vypáčit zepředu, to je bez čance dokázat bez poškození.
Ale myslel jsi zřejmě, že celé budíky povystrčit ze směru od přepážky př.zavazad.prostoru směrem do kabiny. To potom jo... a nezapomenout vycvakat svorky el.instalace.
Samotný vyndání budíků je fakt pár vteřin, ale odpojit (a pak zpátky) připojit ten náhon tachometru je jak ježek v kleci (prostě šroubovat matkou, když se tam dostaneš jen ukazováčkem a při šťastném úhlu i prostředničkem, je tráága).
21:15:41
07.05.2022
07.05.2022
Tom Troll
-> swen: Budíky jsou zapertlovaný. Správně na to má být pertlovačka, ale zkušenej plochej šroubovák to dokáže rozdělat a zase složit bez toho aby to bylo zepředu poznat.
K bovdenu normálně strčíš zespoda ruku. Dá to napoprvý trošku cviku, ale vytáhnout budíky je pak záležitost na minutku. Hlavně se po odpojení bovdenu musí zezadu vytlačit, rozhodně ne se je snažit vypáčit zepředu, to je bez čance dokázat bez poškození.
Kovový kolečko co šnekovým převodem sbírá otočky pro počítadlo bejvá vyžvejkaný když z nějakýho důvodu zatuhlo nebo se osička zkřížila. Viděl jsem to na budíkách co maj spíš menší nájezd a dá se to označit za výrobní vadu.
21:10:20
07.05.2022
07.05.2022
swen
Co jsem poskládal blbě na budících, že ručička rychloměru je "líná" a pohybuje se "rychle asi jako kapr v medu"? A očividně ukazuje nižší rychlost než je realita (odhadem tak o 10km/h při rychlostech nad 40km/h.) Počítadlo km přitom funguje odpovídajícím způsobem.
Inu budu to zase někdy, až bude chvíle času, muset rozebrat a laborovat...
22:34:16
06.05.2022
06.05.2022
swen
Dnešek jsem byl asi "levorukej" u pro mě nových činností:
1) rozdělat kulatý budík s rychloměrem a počítadlem kilometrů byla nejprve záhada, jak se dostat dovnitř.. a pak hrubou silou šroubovákem to šlo, ale poškození lemu (odření, zohýbání, zkroucení) té vnější obroučky, která z vnějšku drží sklo budíku je nepěkné.
PROSÍM VÁS, jak to rozebíráte vy šikovnější, zkušenější?....nechce se mi totiž věřit, že jediná cesta je to takto domrvit
2) dostat hranaté sdružené budíky (poslední roky výroby v Š125/135/136) ven byl také porod (nemluvě o snaze dostat to pak zpátky)...
JAK ODŠROUBOVAT tu plastovou matici, která drží náhon rychloměru (bowden od převodovky) k budíkům, když tam není místo, kudy se tam dostat rukou? Existuje na to nějaký grif?
Ruce odřený, ale nakonec se podařilo...otázka jestli při zpětném seskládání jsem správně dal vše do kupy a ten náhon dostatečně zaplul na své místo (odzkouším až zítra).
3) nešlo počítadlo km..takže jsem předpokládal, že bude rozlomený, či vymletý jedno z plastových koleček.... ale prdlačky... obě plastový kolečka v pohodě, počítadlo krásně točí, tak přemýšlím, kde je zakopaný pes....a ono bylo totálně omletý to první kovový ozubený kolečko, které je schované uvnitř a je poháněné přímo z bowdenu od převodovky.
Doteď nechápu, jak se mohlo stát, že se umlelo kovový kolečko a plastový jsou při tom v cajku. Nějaké nápady někdo?
15:57:13
14.08.2021
14.08.2021
swen
Neválí se někomu doma navíc zrepasované čtyřpístky a držáky na čtyřpístky? Zn. ideálně HK kraj a blízké okolí.
23:38:23
28.11.2020
28.11.2020
swen
Dnes po dlouhé době obě škodověnky spolu venku. Bohužel jsme přišli o střechu nad hlavou
..tak jen si přát brzy najít nové místo kde se dá v suchu pracovat.
17:45:50
14.11.2020
14.11.2020
swen
Sháním pokličky (středové krytky) na meteory.
A někoho kdo renovuje - opravuje disky /východní čechy/.
14:31:09
21.08.2020
21.08.2020
swen
Očesaný motor už trůní na svém místě.
14:21:41
21.08.2020
21.08.2020
swen
-> Tuner#2 - zrušená registrace 21.08.20 07:32:12: díky. To zní logicky a rozumně.
Jen pro příště by mě zajímalo, jak tu matku ostatní utahují, či tam nacpou momenťák. Možná to, že to neutahují pořádně, protože se tam momenťák ani klíč moc nikam nevejde, pak způsobí, že matka je úplně povolená.
