Prodáno 16.10. 2021..
Tohle auto mi nabídl jeden místní člen, po tom, co jsem se v komentářích u mé 136 LPG zmínil, že bych uvítal hezké eMko.. Po
domluvě se synem majitelky, jsem se na ní jel podívat a okamžitě jsem věděl, že jí beru.. Původně padl návrh, že auto papírově
zruším a kastli využiji na nějaký projekt, nebo uložím na horší časy. Ale když jsem viděl krásné původní značky a dokonce ještě
původní pneu, rozhodl jsem se, že zaplatím ekozlodějinu a auto zachovám celé i s doklady.
Teď nějaké to kurikulum.. Je to Škoda 105L vyrobená 15. Srpna 1988.. 25. Srpna 1988 jí v mototechně Ostrava koupil pan Pilař,
který jí až do dnešních dní pečlivě opatroval. K autu je ještě původní malý tp :) Od té doby najel zhruba 82 tis. km což je na autě dost znát..
Stav auta je vynikající s minimem koroze.. Jen je bohužel lakovaný levý zadní bok, ale snad se to po umytí a rozleštění ztratí..
Nějaký stručný popis úprav..
- Motor
- Blok a vana Felicia MPi, vrtání 75,5 mm, upravené T písty, odlehčené čepy.
- Zdvih 78 mm (upravená a svážená klika Fabia).
- Ojnice ve tvaru I, šrouby ARP.
- Upravená hlava s většími ventily a kanály, speciální ventilové pružiny, celokovové těsnění.
- Vačka Urban 295°/295°, zdvih palců 7,5 mm.
- Výfuk 4-1, s příčným tlumičem schovaným nad příčkou od pana Krejčího, omotáno termopáskou DEi.
- Chlazení oleje, pod kapotou umístěný chladič, vývod z adaptéru pod filtrem (olej Motul Ester 300V 15w50).
- Elektronické zapalování Darabos, snímací kolo na řemenici klikové hřídele, zapalovací lišta Felicia MPi.
- Dva dvojité karburátory Fajs DCOE 40 na přímém sání, molitanové filtry Ramair (časem chci box).
- Palivová, nízkotlaká pumpa Facet.
- Úprava řemenice vodního čerpadla pro drážkový řemen, alternátor Felicia, hlavní řemenice Felicia.
- Převodovka
- Skládaná, bývalá převodovka od MVM, kola Sixta
- Suchý 5q, SP 4,22
- I - 3,09, II - 1,93, III - 1,41, IV - 1,16, V - 0,96
- Kartery ve stříbrném laku
- Ocelová víka ložisek diferenciálu
- Olej Castrol Syntrans 75W-90
- Exteriér
- Kvůli výfuku vyřezané zadní čelo a pro chlazení oleje navařená mřížka v zadní kapotě. Jinak naprostá, šedá série..
- Podvozek a kola
- Přední náprava kompletně vyztužená.
- Spodní ramena sériová, vyztužená s upravenými držáky pro stabilizátor.
- Horní ramena trubková by Wlad
- Pružiny dle návrhu Tuner#2, výroba Jindas, tlumiče HP sporting, zesílené držáky.
- Upravené náboje na rozteč 4x108 se středem 65,1 mm.
- Kalený, 20 mm stabilizátor od Urbana.
- Strmý pastorek řízení Ing. Kalousek.
- Vše v zinku a nebo dvousložkovém, epoxidovém základu a následně vrchním dvousložkovém PUR.
- Zadní náprava vlečná, kompletně vyztužená.
- Pružiny kyvka, tlumiče Patrol (časem bude nejspíš Protlum a zakázkové pružiny)
- Podložky na změnu rozteče 4X130/4x108 se středem 65,1 mm.
- Kola
- EvoCorse X3MA Zero 8x15, 4x108, et 25
- MiM 1900 7x15, 4x108, et 13
- Braid Fullrace Maxlight, 7x15, 4x108, et 25
- Pneu
- Toyo R888 195/50 R15.
- Toyo T1-R 195/50 R15.
- Brzdy
- Předek chlazené kotouče Kalmar.
- Rozšířené čtyřpískové třmeny, pístky z nerezi by Jindas, propojky.
- Desky Ferodo DS2500
- Zadek je kit na sériové náboje, od Stepan.
- Třmeny a desky Focus (TRW).
- Kotouče Peugeot (TRW).
- Lanovody a hadice na zakázku.
- Interiér
- Sportovní sedadla, jejich držáky a čtyřbodové pásy Sabelt.
- Volant OMP Corsica 350 mm v titanovém odstínu, nába upravená od Volanti Luisi.
- Zkrácené řazení od Paja120, prodloužená řadící páka, upravené táhlo řazení.
- Ukazatele tlaku a teploty motorového oleje Raid.
- Zrušen popelník a ovládání topení, panel vlastní výroby.
- Zadní sedadla pryč, koberec jen pod nohama řidiče a spolujezdce.
- Nad pravým zadním podběhem umístěna jednotka zapalování.
- Uřezaný doraz plynového pedálu a zpevněná konzola pro uchycení bowdenu.
Velké poděkování všem, co se podíleli na úpravě tohoto auta :) Ať už dodáním, či úpravou dílů, kompletací motoru nebo
cennými radami..
https://youtube.com/short s/J5Cc9BQl7Bc?feature=shar e
- Motor
- Převodovka
- Suchý 5q, SP 4,22
- Exteriér
- Podvozek a kola
- Kola
- Pneu
- Brzdy
- Interiér
cennými radami..
Kocvin/Škoda 105 L - komentáře:
11:08:39
09.07.2016
09.07.2016
Sejki - zrušená registrace
-> Pavell: ja mam ty same, ale 5x100 takze k nicemu...
11:05:01
09.07.2016
09.07.2016
Pavell
-> Sejki: dík
11:02:28
09.07.2016
09.07.2016
Pavell -> Kocvin 07.07.16 05:40:27:
11:01:56
09.07.2016
09.07.2016
Pavell
Ty kola jsou fakt pěkný. Z čeho jsou?
10:48:12
09.07.2016
09.07.2016
Kocvin
Díky chlapi..
08:17:21
09.07.2016
09.07.2016
MajoLR
08:15:43
09.07.2016
09.07.2016
Pavell
-> minno:
23:07:19
08.07.2016
08.07.2016
-> minno:
23:06:28
08.07.2016
08.07.2016
Všetko dobré - kolesá, farba, auto, baba
22:27:44
08.07.2016
08.07.2016
kraska98
Jeden miláček hezčí než druhý
22:22:39
08.07.2016
08.07.2016
doly120
-> Kocvin: Máš to hezké
22:08:42
08.07.2016
08.07.2016
ochoda
-> Kocvin: Jak píšou ostatní, ty kola sou boží, uplně bych si je tam dal taky.
21:57:54
08.07.2016
08.07.2016
08.07.2016
08.07.2016
Kocvin
-> havlik: Jojo taky mě ani ve snu nenapadlo, že by škodovce mohly tyhle plechace tak sednout.. :) Plánoval jsem je původně na facko..
21:28:23
08.07.2016
08.07.2016
-> Kocvin: ty kola tomu fakt sluší:) a přitom jen plecháče
21:23:43
08.07.2016
08.07.2016
Kocvin
-> michael: Ty si dělej co chceš, já si ji ve slabé chvilce na to auto klidně i položím..
21:07:36
08.07.2016
08.07.2016
michael
Na auta se nesadá a ani se o ně neopíráme!
05:40:27
07.07.2016
07.07.2016
Kocvin
-> Mikes_120L: Origo pružiny i spodní ramena mám schované.. Když budu chtít tak je auto během dvou hodin zpátky v originále..
Neprováděl jsem žádné nevratné úpravy..
-> castrol: Jojo o víkendu se na to vrhnu..
-> Pavell: Díky :)
-> kraska98: Passat b4, corrado. 6Jx15
-> Pavell: Díky :)
20:13:24
06.07.2016
06.07.2016
kraska98
Co to je za plechy ? Moc se mi líbí
