Prodáno 16.10. 2021..
Tohle auto mi nabídl jeden místní člen, po tom, co jsem se v komentářích u mé 136 LPG zmínil, že bych uvítal hezké eMko.. Po
domluvě se synem majitelky, jsem se na ní jel podívat a okamžitě jsem věděl, že jí beru.. Původně padl návrh, že auto papírově
zruším a kastli využiji na nějaký projekt, nebo uložím na horší časy. Ale když jsem viděl krásné původní značky a dokonce ještě
původní pneu, rozhodl jsem se, že zaplatím ekozlodějinu a auto zachovám celé i s doklady.
Teď nějaké to kurikulum.. Je to Škoda 105L vyrobená 15. Srpna 1988.. 25. Srpna 1988 jí v mototechně Ostrava koupil pan Pilař,
který jí až do dnešních dní pečlivě opatroval. K autu je ještě původní malý tp :) Od té doby najel zhruba 82 tis. km což je na autě dost znát..
Stav auta je vynikající s minimem koroze.. Jen je bohužel lakovaný levý zadní bok, ale snad se to po umytí a rozleštění ztratí..
Nějaký stručný popis úprav..
- Motor
- Blok a vana Felicia MPi, vrtání 75,5 mm, upravené T písty, odlehčené čepy.
- Zdvih 78 mm (upravená a svážená klika Fabia).
- Ojnice ve tvaru I, šrouby ARP.
- Upravená hlava s většími ventily a kanály, speciální ventilové pružiny, celokovové těsnění.
- Vačka Urban 295°/295°, zdvih palců 7,5 mm.
- Výfuk 4-1, s příčným tlumičem schovaným nad příčkou od pana Krejčího, omotáno termopáskou DEi.
- Chlazení oleje, pod kapotou umístěný chladič, vývod z adaptéru pod filtrem (olej Motul Ester 300V 15w50).
- Elektronické zapalování Darabos, snímací kolo na řemenici klikové hřídele, zapalovací lišta Felicia MPi.
- Dva dvojité karburátory Fajs DCOE 40 na přímém sání, molitanové filtry Ramair (časem chci box).
- Palivová, nízkotlaká pumpa Facet.
- Úprava řemenice vodního čerpadla pro drážkový řemen, alternátor Felicia, hlavní řemenice Felicia.
- Převodovka
- Skládaná, bývalá převodovka od MVM, kola Sixta
- Suchý 5q, SP 4,22
- I - 3,09, II - 1,93, III - 1,41, IV - 1,16, V - 0,96
- Kartery ve stříbrném laku
- Ocelová víka ložisek diferenciálu
- Olej Castrol Syntrans 75W-90
- Exteriér
- Kvůli výfuku vyřezané zadní čelo a pro chlazení oleje navařená mřížka v zadní kapotě. Jinak naprostá, šedá série..
- Podvozek a kola
- Přední náprava kompletně vyztužená.
- Spodní ramena sériová, vyztužená s upravenými držáky pro stabilizátor.
- Horní ramena trubková by Wlad
- Pružiny dle návrhu Tuner#2, výroba Jindas, tlumiče HP sporting, zesílené držáky.
- Upravené náboje na rozteč 4x108 se středem 65,1 mm.
- Kalený, 20 mm stabilizátor od Urbana.
- Strmý pastorek řízení Ing. Kalousek.
- Vše v zinku a nebo dvousložkovém, epoxidovém základu a následně vrchním dvousložkovém PUR.
- Zadní náprava vlečná, kompletně vyztužená.
- Pružiny kyvka, tlumiče Patrol (časem bude nejspíš Protlum a zakázkové pružiny)
- Podložky na změnu rozteče 4X130/4x108 se středem 65,1 mm.
- Kola
- EvoCorse X3MA Zero 8x15, 4x108, et 25
- MiM 1900 7x15, 4x108, et 13
- Braid Fullrace Maxlight, 7x15, 4x108, et 25
- Pneu
- Toyo R888 195/50 R15.
- Toyo T1-R 195/50 R15.
- Brzdy
- Předek chlazené kotouče Kalmar.
- Rozšířené čtyřpískové třmeny, pístky z nerezi by Jindas, propojky.
- Desky Ferodo DS2500
- Zadek je kit na sériové náboje, od Stepan.
- Třmeny a desky Focus (TRW).
- Kotouče Peugeot (TRW).
- Lanovody a hadice na zakázku.
- Interiér
- Sportovní sedadla, jejich držáky a čtyřbodové pásy Sabelt.
- Volant OMP Corsica 350 mm v titanovém odstínu, nába upravená od Volanti Luisi.
- Zkrácené řazení od Paja120, prodloužená řadící páka, upravené táhlo řazení.
- Ukazatele tlaku a teploty motorového oleje Raid.
- Zrušen popelník a ovládání topení, panel vlastní výroby.
- Zadní sedadla pryč, koberec jen pod nohama řidiče a spolujezdce.
- Nad pravým zadním podběhem umístěna jednotka zapalování.
- Uřezaný doraz plynového pedálu a zpevněná konzola pro uchycení bowdenu.
Velké poděkování všem, co se podíleli na úpravě tohoto auta :) Ať už dodáním, či úpravou dílů, kompletací motoru nebo
cennými radami..
https://youtube.com/short s/J5Cc9BQl7Bc?feature=shar e
- Motor
- Převodovka
- Suchý 5q, SP 4,22
- Exteriér
- Podvozek a kola
- Kola
- Pneu
- Brzdy
- Interiér
cennými radami..
Kocvin/Škoda 105 L - komentáře:
08:12:57
18.01.2024
18.01.2024
Kocvin
-> minno: Neber si to osobně..
07:59:49
04.01.2024
04.01.2024
03.01.2024
03.01.2024
Kocvin
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Mě ta šedá taky srala ale..
Nešlo na to nic pořádného vymyslet..
11:54:10
26.12.2023
26.12.2023
Škoda tý barvy, původní byla mnohem hezčí
16:43:19
25.12.2023
25.12.2023
HribFun
-> TONCEK: já na to auto na Revivalu koukal a vypadá to, že zůstalo všechno stejně jako bylo, jen je přelakováné do bílé barvy
16:40:46
25.12.2023
25.12.2023
TONCEK
Škoda, krásného auta, které mohlo zůstat v originálním stavu. A nemuselo se zničit predstavbou na nesmysl..
15:04:49
25.12.2023
25.12.2023
JuroSport
Možno je v dobrých rukách ale za mňa škoda tejto fešandy
16:31:07
24.12.2023
24.12.2023
P@WL
-> Kocvin 23.12.23 14:46:10: Takže technika zostala ako si ju mal ?
...tak to teda bolo asi dooosť ostré, keď skončila ako závoďák
20:17:58
23.12.2023
23.12.2023
Kocvin
14:46:10
23.12.2023
23.12.2023
Kocvin
-> P@WL: Po prodeji jí nový majitel nalakoval na bílo a začal s ni jezdit nějaké závody. Viděl jsem fotky z prvního závodu, myslím že to byl pražský revival a od té doby o ní nic nevím.
20:19:30
22.12.2023
22.12.2023
P@WL
Keď už spomínaš, ako a kde vôbec skončil tento sleeprik ?
13:18:44
16.10.2021
16.10.2021
Kocvin
Prodáno..
00:44:37
02.10.2021
02.10.2021
TONCEK
Proč???
00:44:17
02.10.2021
02.10.2021
TONCEK
21:46:29
02.09.2021
02.09.2021
-> Kocvin 02.09.21 21:30:33: To je dobře.
21:30:33
02.09.2021
02.09.2021
Kocvin
-> Mates: Dostane jí, neboj..
Dokud to auto nebude dokonalé, tak pro mě nemá žádnou cenu, udělám nějaký progress a pak to stojí třeba půl roku venku, protože se mi do toho jednoduše, kvůli mé profesi prostě nechce. Upřímně, hodně jsem teď uvažoval jestli pokračovat a nebo to prodat a věnovat se jiným věcem.
Ale teď jsem se v tom po karosářských opravách, po nějaké době zase svezl a jsem v tom zas..
19:44:00
28.08.2021
28.08.2021
Mates
-> Kocvin: je dobře, že ji opravís. Ten motor by si opravdu zasloužil péči, když je nadupaný
18:35:32
27.08.2021
27.08.2021
Kocvin
-> T: Jo, až bude všechno 100% vyladěné a funkční, bude čas na takovou estetiku..
-> Eidy: Pardon, tak to jsem si tě spletl..
10:18:11
27.08.2021
27.08.2021
onda
05:06:17
27.08.2021
27.08.2021
T
-> Kocvin 26.08.21 21:00:46: myslím, že tam byl se mnou Milan a odplivnuti to nebylo asi přímo, ale dělat by jsi s tím něco měl
