Rock / Škoda 130GLS Rock / Škoda 130GLS
komentáře | popis | fotky | Rock | 30.11.20 18:51 | 44x v oblíbených
Škoda 130GLS vývozní z Holandska
Rok výroby 1987
Najeto 87.500km
Koupena 18.4.2016, jsem 3. majitel v ČR
Je v ní namontováno LPG
Před pár lety byla vyvařená a nalakovaná.
2016
18.4.2016-Koupě auta, jeli jsme pro ní s kámošem Krystof2009, když jsem jí koupil a přepsal jsem jí na sebe jsme jeli ke kámošovi domů. Původní majitel měl v autě kvůli LPG výhřev vody aby se motor v zimě rychle ohřál a mohl přepnout z benzinu na LPG, ale než jsem jí koupil tak ten výhřev vyndal a říkal že vodu dolil a odvzdušnil jí, asi po 20km od Jaroměře začala vařit, myslel jsem si že je to termostatem, tak jsem ho cestou koupil a vyměnil, bohužel byla i prasklá hadice od topení, takže se ztrácela voda, ale po výměně termostatu už to bylo lepší akorát jsme museli dolívat vodu :D Když jsme dojeli ke kámošovi tak jsme vyměnili hadici co byla prasklá, dolili vodu a odvzdušnili, ten den jsem jel od něj domů do prahy asi 150km. Po 70km zase začala vařit, tentokrát praskla ta malá hadička co propojuje trubky co vedou pod autem, když jsem jí vyměnil tak už to bylo dobrý akorát jsme museli párkrát dolít vodu a pak už zbytek cesty nevařila :D
Rock / Škoda 130GLS - komentáře:
10:00:39
01.12.2020
-> Rock: A co bude teď se škodovkou?
06:18:10
01.12.2020
radekp
-> Rock: to je asi jediná amerika, která by mi mohla do baráku. Moc hezký! Víc se mi teda líbí ročník 1968 (ale až tak se v tom nevyznám).
Budeš objednávat díly z ameriky, nebo jsou díly i v Evropě?
22:26:53
04.05.2020
Žiabrovak
-> Rock 03.05.20 22:55:40: Aha, veľmi pekne ďakujem 1
22:55:40
03.05.2020
Rock
-> Žiabrovak: Není to přímo čistý suřík, je to barva s obsahem suříku www.ebarvy24.cz/barvycz-c z/.../695-MINIO-MARINE-PRI MER-2-5L
17:28:15
03.05.2020
Žiabrovak
Suřík miešaný doma? Alebo sa dá ešte kúpiť 4
15:59:21
03.05.2020
Rock
-> miguelias: snažím se 4
22:19:34
02.05.2020
miguelias
hezky pokračuješ. :)
upraveno 1x, naposled 02.05.2020 22:19:53
11:15:52
19.11.2018
ptk
-> Rock: je to tak ako pise Apple STS Chvojkovice-Brod, nakoniec mozno dobre, ze ti to nezobrali do tej prace, lebo ak tam maju gulickove hrube pieskovanie na hrube ocele, tak skodovku by ti to rozmasirovalo na jemne blaticko =)
to sa musi pieskovat inak. a preto vsetko makke-gumove musi prec.
18:32:21
18.11.2018
Rock
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: já s tím zkušenosti nemám, jen píšu to co mi říkali 1
12:36:02
16.11.2018
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: 3
12:25:15
16.11.2018
-> Rock: plastizol a asfalt jsou uplně jiný materialy, plastizol je guma a tu proste neopiskujes, pokud nechceš mít teda plechy vytahaný jak kozy Haliny3
21:05:57
11.11.2018
Rock
-> Lůďa: Pískovat se bude, ale jinde, takže to musím sundat, měli to dělat v práci, kde pískují celé tramvaje, takže tam mi řekli že tam asfalt můžu nechat, že asfalt z tramvají sundavají normálně pískovačkou, takže tohle by pro ně nebyl problém, ale bohužel vedoucí to zamítli 8
15:46:23
11.11.2018
Lůďa
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: To já vím, ale -> Rock: mi tvrdil, jak to právě na pískování nemusí vůbec chystat :-)
12:22:20
10.11.2018
-> Lůďa: nejdriv musis plastizol oškrábat, piskovačka s nim nic neudělá4
10:59:18
10.11.2018
Lůďa
-> Rock: A jaktože se nakonec nepískuje?
20:35:54
06.11.2018
Rock
-> ptk: Jo to je jasný, já to nejdřív seškrábnu a pak ty zbytky beru flexou, ale ta flexa nepřežila ani to dočíšťování 4 Já jsem si na šroubovák přivařil víčko z kompresoru, to je cca 4cm široký, na konci jsem si udělat ostrou hranu a jde to tím krásně.
06:04:10
06.11.2018
ptk
-> Rock: toto neprežije asi žiadna flexa. treba to aspoň nahrubo oškriabať ručne. dá sa aj širokým plochým šrobovákom, alebo ja som používal 3mm hrubú asi 2cm širokú pásovinku myslím nerez to bol, na ktorom som si zabrusoval hranu. keď to dáš nahrubo dole, potom to zvládne aj flexa ale inak sa to dá do čista umyť obyčajným benzínom. niekto to aj opaluje, ale zajedno je z toho moc bordelu a zaďalšie by som zbytočne tie 30ročné plechy nenamáhal prehrievaním....
20:17:23
05.11.2018
Rock
-> isti: Tak aspoň v tom nejsem sám 3 teď to sundavám šroubovákem, než přijde výplata a budu moc koupit jinou flexu 5
08:52:34
05.11.2018
isti
-> Rock: Presne pri tejto činnosti(odstránenie asfaltu)som zabil pred pár dňami flexu aj ja.3
