Škoda 130GLS vývozní z Holandska
Rok výroby 1987
Najeto 87.500km
Koupena 18.4.2016, jsem 3. majitel v ČR
Je v ní namontováno LPG
Před pár lety byla vyvařená a nalakovaná.
2016
18.4.2016-Koupě auta, jeli jsme pro ní s kámošem Krystof2009, když jsem jí koupil a přepsal jsem jí na sebe jsme jeli ke kámošovi domů. Původní majitel měl v autě kvůli LPG výhřev vody aby se motor v zimě rychle ohřál a mohl přepnout z benzinu na LPG, ale než jsem jí koupil tak ten výhřev vyndal a říkal že vodu dolil a odvzdušnil jí, asi po 20km od Jaroměře začala vařit, myslel jsem si že je to termostatem, tak jsem ho cestou koupil a vyměnil, bohužel byla i prasklá hadice od topení, takže se ztrácela voda, ale po výměně termostatu už to bylo lepší akorát jsme museli dolívat vodu :D Když jsme dojeli ke kámošovi tak jsme vyměnili hadici co byla prasklá, dolili vodu a odvzdušnili, ten den jsem jel od něj domů do prahy asi 150km. Po 70km zase začala vařit, tentokrát praskla ta malá hadička co propojuje trubky co vedou pod autem, když jsem jí vyměnil tak už to bylo dobrý akorát jsme museli párkrát dolít vodu a pak už zbytek cesty nevařila :D
Rok výroby 1987
Najeto 87.500km
2016
Rock / Škoda 130GLS - komentáře:
10:59:18
10.11.2018
10.11.2018
Lůďa
-> Rock: A jaktože se nakonec nepískuje?
20:35:54
06.11.2018
06.11.2018
Rock
-> ptk: Jo to je jasný, já to nejdřív seškrábnu a pak ty zbytky beru flexou, ale ta flexa nepřežila ani to dočíšťování
Já jsem si na šroubovák přivařil víčko z kompresoru, to je cca 4cm široký, na konci jsem si udělat ostrou hranu a jde to tím krásně.
06:04:10
06.11.2018
06.11.2018
ptk
-> Rock: toto neprežije asi žiadna flexa. treba to aspoň nahrubo oškriabať ručne. dá sa aj širokým plochým šrobovákom, alebo ja som používal 3mm hrubú asi 2cm širokú pásovinku myslím nerez to bol, na ktorom som si zabrusoval hranu. keď to dáš nahrubo dole, potom to zvládne aj flexa ale inak sa to dá do čista umyť obyčajným benzínom. niekto to aj opaluje, ale zajedno je z toho moc bordelu a zaďalšie by som zbytočne tie 30ročné plechy nenamáhal prehrievaním....
20:17:23
05.11.2018
05.11.2018
Rock
-> isti: Tak aspoň v tom nejsem sám
teď to sundavám šroubovákem, než přijde výplata a budu moc koupit jinou flexu
08:52:34
05.11.2018
05.11.2018
isti
-> Rock: Presne pri tejto činnosti(odstránenie asfaltu)som zabil pred pár dňami flexu aj ja.
23:38:34
07.03.2018
07.03.2018
Joey 120 LS
tak co , udělal si na tom něco co sme to převezli do nový garáže nebo na to padá prach? resp.omítka ze stropu?
22:18:19
26.11.2017
26.11.2017
Joey 120 LS
21:51:56
18.01.2017
18.01.2017
Rock
-> Pavell: dneska sem koupil čepy do horních i spodních ramen ještě pár věcí a hlavně šroubů a bude to všechno
hlavně sem zvědavej na tu nápravnici, jestli bude shnilá tak sem v pr...
01:13:14
18.01.2017
18.01.2017
Pavell
-> Rock: Taky jsem si myslel, že použiju třeba nějaký čepy atd. Ale jak si pěkně nalakuješ nápravy tak zjistíš, že tam nic starého prostě vrátit nejde. Jinak nápravy se skládájí z hoooodně dílů a nejsou některé zrovna nejlevnější a navíc díly pomalu začínají mizet z obchodů.
16:14:10
16.01.2017
16.01.2017
isti
-> Tuner#2: Ja som tú fotku pozrel ale nejak som to nespojil v hlave s tým že má ramená
22:54:39
15.01.2017
15.01.2017
Rock
-> Pavell: budu to muset všechno koupit, už něco mám koupené, ale budu toho potřebovat mnohem víc než sem čekal, počítal sem s tím že ta náprava nebude jak nová, ale tohle sem nečekal...
22:50:13
15.01.2017
15.01.2017
Pavell
Pokud to jde tak nevracet nic starého, a z tý původní nepouzijes fakt nic, těžká bída.
22:41:19
15.01.2017
15.01.2017
Rock
-> isti: Díky, ale jak píše Tuner, ramena už jsem sehnal, chybí mi jen čepy do ramen, které jsem si myslel že použiju ty původní, ale nakonec je všechno jinak než sem si myslel
možná by se hodila nápravnice, u tý zatim nevim jak vypadá, možná ji drží pohromadě jen ta vrstva asfaltu
a tělo řízení to má taky za sebou
22:27:28
15.01.2017
15.01.2017
-> isti 15.01.17 22:25:36: Mrkni na foto 50.
22:25:36
15.01.2017
15.01.2017
isti
-> Rock: Nevyzerá to dobre.Mám nové osadené ramená na predaj,horné aj dolné.Keby si chcel daj vedieť
20:29:20
15.01.2017
15.01.2017
Rock
-> isti: tady z fotky to moc vidět neni, ale je to shnilý
20:16:50
15.01.2017
15.01.2017
Rock
-> isti: ty ramena sou taky shnilý, tady je právě celej spodek stříkanej, kastle vypadá zdravě, ale ty nápravy sou k ničemu
20:05:15
15.01.2017
15.01.2017
isti
-> Rock: Aj to rameno bude extrémne zachovalé pod tím sajrajtom.To je največší humus keď je spodok prestriekaný,a tým spodkom často myslia majitelia aj nápravy,nádrž a všetko možné.
