ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Zamračená přední kapota a zavařené otvory, zahlazené střešní žlábky, “C“ sloupky, blinkry, přední blatníky + čelo zahlazené s kastlí. Zadní kapota Š105, přední a zadní nárazník. Lakované vnitřky klik a okenní sloupky. Přední světla čočky (by-xenon) Škoda super, vše zahlazeno. Nalakované a čiré kryty. Vnitřní blinkry zahlazeny a nalakovány. Čiré překrytí (Ellri tuning). Upravené víčko nádrže. Zrcátka Retro klasic.
Kola + Pneu:
Drátěná kola OG Wire Wheels USA FWD 15x7 eT +25
Bridgestone Potenza RE040 165/50 R15
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Komplet bílá barva, čelo ze spod lakováno a očalouněné izolační hmoty do okrové koženky. Držáky motoru komaxit. Nerezová expanska, catch tank, box na El. čerpadlo, baterka a dekly postranních kapes. Očalouněné hadice motoru koženkou. Lakované a leštěné díly motoru.
Úpravy interiéru (mimo zavazadlový prostor):
Sedačky + pásy Š105. Komplet očalouněné koženkou. Doplňky lakované. Řadící hlavice a ruční brzdy (issota Swarosky), pedály issota.
Úpravy zavazadlového prostoru:
Úprava držáku rezervy a povinné výbavy spolu s lakováním, niklováním a čalouněním do koženky. Nerezová přepážka + kryt posilovače a vrchní dutiny odstřikovačů.
Styling podvozku:
Šasi na bílo. Nápravy do okrového komaxitu + červená barva. Nádrž lakovaná do barvy vozu..
Audio (použité komponenty):
Autorádio Alpine CDA-9886R, čtyřkanálový zesilovač 1x Dragsters DAB-4110, komponentní reproduktory 4x Dragsters DSK-672, kabeláž Dragsters, Sinus live, Cinch kabely Sinus Live, pojistkové pouzdro Sinus Live, baterie Varta Blue DINAMIC, vytlumená kompletně podlaha a část vnitřků dveří TECSOUND 4 mm s hliníkovou fólií
Tuningové úpravy motoru:
Původní motor 1174 cm nahrazen Favoritem 136B s obsahem 1390 cm. Klika, pístní sada, ojnice a řemenice Fábie 1,4 8v. Odlehčená řemenice a setrvák. Kovokeramická spojka a přítlačný talíř 1,6MPi Fel. Vačka 280/280 MOTORSPORT, měděné těsnění hlavy válců, úprava ventilu, vodítek, spalovacích prostorů. Zvětšené sací a výfukové kanály + sací potrubí. Nerezový výfuk Jiří Hricina 4 do1 + příčňák. Odvětrávaná kliková hřídel. Olejový chladič Š120Ls. Karburátor Š130l přetryskovaný na obsah 1,4. Úpravená trubyčka vratné vody do termostatu a měrka oleje. Tvrdé uložené motoru.
Tuningové úpravy podvozku:
Povrchová úprava zinek + komaxit a alkyton. Přední náprava převařené misky dorazu a výztuha do nápravnice , vyztužené spodní a horní rameno. Přední kotouče Brembo 220 mm. Zadní náprava převařený most. Vyztužená podelná ramena. Zadní kotouče Š130 + třmeny Š130. Podvozek PROTLUM výškově stavitelný + rozpěra tlumičů přední a zadní.
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
21:33:41
22.06.2011
22.06.2011
Kroulíček
-> Norton 22.06.11 21:25:39: Dík moc čtyři roky práce..Ještě něco plánuju trošku to ještě doladit tak se asi zase na chvilku odloučim.
21:32:01
22.06.2011
22.06.2011
Kroulíček
-> tonek.favo 22.06.11 21:24:21: dík
21:31:47
22.06.2011
22.06.2011
Kroulíček
-> Pipo26 22.06.11 20:21:22:
21:28:36
22.06.2011
22.06.2011
Kroulíček
-> spyker 22.06.11 20:07:15: Je dík moc todle potěší
21:27:57
22.06.2011
22.06.2011
Kroulíček
-> Lamz 22.06.11 17:44:45: dík
21:25:39
22.06.2011
22.06.2011
Norton
-> Kroulíček: a piiip nadhera moc pekne si to porobil aj pred tym bola pekna mno ale teraz je to trosku ina liga proste palec hore je to pecka mas moj obdiv :O)
21:24:21
22.06.2011
22.06.2011
tonek.favo
Parádní stroj
21:22:16
22.06.2011
22.06.2011
Kroulíček
-> Shader 22.06.11 17:02:22: Dík moc...
21:21:46
22.06.2011
22.06.2011
Kroulíček
-> exwrcteam 22.06.11 15:41:17: Tak to se ani ne divim člověk má velké oči ale málo času a když je čas tak zase peníze.já myslel že máte jen jednoho litra?!
21:18:20
22.06.2011
22.06.2011
Kroulíček
-> Karlos (WIO46) 22.06.11 15:08:21: Každému se zamlouvá něco jiného jak říkáš, rozhodně nemůžu vyhovět všem a ani to nechci.:-) Chová se to strašně. Ty původní byli ohlé tak jsem musel použít Kavkové, jenže tet nemůžu sehnat vlečkové.
20:21:22
22.06.2011
22.06.2011
Pipo26
20:07:15
22.06.2011
22.06.2011
spyker
A proto jsem si tě dal do oblíbených ... todle je neskutečnej masakr
17:44:45
22.06.2011
22.06.2011
Lamz
Luxus me se me to libi
17:02:22
22.06.2011
22.06.2011
Shader
Ten motor jsem nějak nepobral
, nádherné
15:41:17
22.06.2011
22.06.2011
exwrcteam
-> Kroulíček: nn nejedu.. nevim asi chyba v aretaci musim vyrozborkovat.. ja jedu az na podzim.. letos uz to stejne nestihnu a chci dat silnejsi cerpadlo.. ono toho je vic strecha do toho jeste okna a nejaky dalsi obchody... menim praci tedka du uz natrvalo delat do lakovny,..do toho nakupujem veci na obe dve tisicovky... je toho prilis..
15:33:28
22.06.2011
22.06.2011
-> Kurier Grobar 22.06.11 15:31:53: Hricina
15:31:53
22.06.2011
22.06.2011
Kurier Grobar
-> Tuner#2: tie zvody ma dostali
15:29:58
22.06.2011
22.06.2011
Kurier Grobar 22.06.11 00:21:13 napsal: → Tuner#2: sledujem len Virt…dikSleduješ asi málo, tady je taky galerie z Pardubek : img.skoda-virt.cz/gallery
_upload/.../384_36405_3623
.jpg
15:08:21
22.06.2011
22.06.2011
Karlos (WIO46)
Auto určitě zajímavé, propracované, ale není to uplně můj šálek čaje. Každopádně je to pěkné, to se musí nechat. Mimochodem, vidím dobře, že máš kyvkové příložky na vlečce? Kolik s tím máš najeto, jak se to chová? Já takhle najel asi 3km, a radši jsem to předělal, už jen pro klid mysli.
14:42:41
22.06.2011
22.06.2011
Kroulíček
-> Tuner#2 22.06.11 10:14:57: večer zapracuju
